Pionier von Busch / Mehlhose
ja Auspuff und Luftfilter sind vertauscht. Der Rest (z.B. Anlasser, Lichtmaschine, Einspritzpumpe, usw.) sitzt auf der richtigen Seite. Sind die Modellbauer also gefordert das Modell zu optimieren.
MfG René
Da sich Niemand zu diesem schönen Modell äußert,
möchte ich sagen; das unbehandelte Modell ist schon sehrgut gelungen.
Meine Interpretation
Ich denke auch bei der Arbeit macht er, wie das Original, eine gute Figur.
mfghorst
Hallo Horst,
Danke für die sehr schönen Aufnahmen vom Pio bei der Arbeit.
Macht mit dem Mählader von EsPeWe  und auch nur mit den "bearbeiteten" Anhängern eine sehr gute Figur  :-) .
Da werde ich mir doch auch mal einen holen ... ;-)
Der nächste PIO ist unterwegs.
>Bring nur schnell die Schafe hier weg. Heute morgen habe ich hier so einen großen Wolf gesehen.<
mfghorst
Hallo Horst,
sehr schönes Modell, eine Frage habe ich dazu: Auf den Bildern ist auf der rechten Seite ein Schlauch abgebildet, der vom Fass zum Traktor verläuft. Wird das Fass beim Saugen mit Unterdruck angetrieben, vom Traktior aus?
Hallo Andreas.
Der Schlauch wurde auf den Luftfilter aufgesteckt ,das Handgas auf halb bis dreiviertel eingestellt und los ging es. Mann musste nur zum Schluß gut aufpassen und rechtzeitig ausschalten sonst sind die Pleule krum :( ;-)   Hab ich mal beim Russen gesehen, da hat der Fahrer mit meinem Opa etwas zu lange erzählt und dann hat es geknallt. :( :(
Gruß Frank.
Ja, so war das.
Der Trecker hat mit dem Luftfilter den Unterdruck im Behälter erzeugt.
Soweit ich weis, war das System mit zwei Sicherheitsventilen ausgestattet,
welche beim Ansaugen von Flüssigkeit die Verbindung zum Behälter absperrten
und gleichzeitig die Luftufuhr für den Trecker gewähleisteten.
Also wenn der Trecker keine Luft bekommen hat, muss so’n Ventil nicht mitgespielt haben.
Unser Weidemelkstand wurde nach dem gleichen Prinzip berieben.
Ich meine, der Schlauch war den ganzen Tag drauf und wurde zwischendurch nicht abgenommen.
Zum Ablassen wurde per Seil ein ballastierter Hebel am Schieber betätigt und der Innhalt lief durch Eigengewicht aus.
Der Hebel wurde erst vor dem Füllen vom Traktoristen geschlossen. Man konnte den Weg des Gespanns leicht verfolgen.
Ich weis das natürlich nicht mehr alles so genau, es ist ja auch schon 50Jahre her.
mfghorst
