Belarus Polterschild Belarus MTS 52?
take_it_1999
23. Mai 2005
ich beschäftige mich gerade etwas mit dem Polterschild für die Belaruse.
Auf Jan‘s Seite steht ja, das das Polterschild eine Hubkraft von 2000kg hat. Aber da müssen doch ständig die Vorderachsen kaputt gegangen sein oder?
Und wie hoch hebt das Polterschild? Kann man damit auch mal einen Stamm auf nen Anhänger heben, oder ist es wirklich nur som "Haufen" aufschichten ausgelegt?
Danke Gruß Ulf
hallo
da es sich um ein polterschild handelt dient es zum poltern von baumstämmen und nicht zum verladen. du kannst natürlich ein loch schieben, den Anhänger reinstellen und dann die stämme aufladen, das dauert aber da das schild nicht tief in die erde kommt.
Dann stell ich die Frage anders rum. Wie hoch kann er über die Erde poltern?
Ich kenne Polterhaufen die fast 2m hoch sind, das ist aber unrealistisch mit dem Schild.
Wer hat Erfahrungen/ Abschätzungen / Richtwerte?
Danke Gruß Ulf
bin auch gerade dabei einen Belarus mit einem Polterschild zu versehen. Ich hab die Zylinder dazu nicht. Es müssten aber meines Wissens zylinder der Kategorie B 63.....sein.
Kann mir jemand die Länge bzw. den Hub sagen? müsste zwischen 25-35 cm sein, ich bräuchte es aber etwas detailierter, und dann gleich noch die Zylinder! ;-)
Also...ich wart auf eure Antworten! :-)
MfG Alex
