Problem mit der Untersetzung beim MTS
Bjelarus
06. Sep. 2009
Hallo, vielleicht könnt ihr mir ja helfen ich habe heute meine Untersetzung bei mein MTS 80 wieder gangbar gemacht weil sie sich vorher nicht einschalten ließ und nun habe ich heute zweimal das Problem gehabt, ich habe ein Gang eingelegt und wollte los fahren aber es ging nichts ich konnte die Kupplung los lassen aber er fuhr nicht los denn habe ich den Hebel von der Untersetzung betätigt und denn ging es wieder was könnte das sein? Und den Hebel wenn man ihm Untersetzen will muss man doch nach rechts einlegen oder?
Gruss Nico
Das merkt man, ob der Hebel von der Untersetzung einrastet. Hast du bestimmt nicht richtig rein gedrückt. Denn dann ist das wie beim normalen Schaltvorgang, dass der Gang raus springt, wenn er belastet wird.
mfG Silvio
