Problem mit "Frostschutzpumpe"
Arni_online
Hallo Schrauber,
habe ein Problem mit meiner Frostschutzpumpe die vor dem Luftkessel sitzt. Es ist die Ausführung, die einen kleinen Hebel unter dem Vorratsbehälter hat wo auf der einen Seite eine 0 und auf der anderen eine I steht. Egal auf welcher Stellung der Hebel steht, die Flüssigkeit im Behälter nimmt nicht ab. Letzten Winter war mein Anhängerbremsventil auch eingefroren. Hat jemand eine Idee? das Sieb unten im Behälter ist sauber.
Danke u Gruß Marco
Funktioniert nur bei Druckunterschied.
Luft Ablassen und neu aufpumpen, siehe da der Frostschutz nimmt ab im Behälter.
na den Druckunterschied habe ich doch jedesmal wenn ich in uber Nacht abstelle und früh wieder los fahre...da pumpt er ja neu Luft. Das kann es glaub nicht sein.
Gruß Marco
mache Luftkessel leer und spritze mit Ölspritze Frostschutz durch die Entwässerungsschraube ein, haste ruhe!
habe das Teil jetzt nochmal komplett zerlegt und sauber gemacht. Wenns nichts gebracht hat, werde ich es so machen. danke u gruß Marco
