Habe mit meinen Multicar M25 4VD Motor ein problem. Er hat druck auf dem Kühlsystem und wird sehr heiß nach kurzer fahrt.Thermostat und Heizung habe ich nicht verbaut und Kühler wasserpumpe ,überdruckventil (Ausgleichsbehälterdeckel) ist alles neu und Inordnung.Den Zylinderkopf musste ich wechseln weil er gerissen war. Habe einen anderen gebrauchten Zylinderkopf überholen lassen bei Münch.Zylinderkopfdichtung ist neu,und der motor läuft auch einwandfrei.
Was kann das sein das er druck im Kühlsystem hat ? Kann es sein das der Zyli.kopf auch defekt is ? aber das hätte der Münch ja merken müsen oder ?
Danke schon einmal.
MfG Schwalle
Danke schon einmal.
MfG Schwalle
