Probleme Kupplung ZT 323
ZT323A
29. Mai 2009
Nabend Gemeinde,
ich hoffe ihr könnt mir wieter helfen!
Bei meinem zt 323 werden nach einigen Minuten beide Pedale hart so das ich keine Kraftunterstützung beim Kuppeln oder Bremsen habe, manchmal hilft mehrmaliges Pumpen mit den Pedalen, aber oft auch nur ein abstellen des Motors und nach ein paar sekunden ein neues starten! Die Bohrung des kleinen Blätchens ist frei, habe sogar wieder ein orginales eingebaut(nicht aufgebohrt), damit geht es etwas länger!
Lenkung wird duch die ganzen Probleme nicht beeinträchtigt! Hat von euch jemand noch eine Idee?
Kupplungsnehmerzylinder habe ich auch schon mal getauscht!
Danke und mfg Daniel!!
Hallo könnte an deinem Vorsteuer-und Druckbegrenzungsventil liegen.Das sitzt rechts unter dem Fahrerhaus hinter der Strebe des Fahrerhauses.Müßte mal der Druck gemessen werden.
MfG Jürgen
Es kann aber auch sein, das dort dreck in dem Vorsieb hängt und die bohrung zusetzt, so war es bei mir der Fall...
Mfg Chris
danke für eure Tipps werde mich nächste Woche mal dran setzten!
Wisst ihr zufällig wie hoch der Druck eingestellt werden müsste?
MFG DANIEL
An dem Druck würde ich erstmal nichts verändern, denke mal das ist nur versifft.
mfg Chris
