Nutzfahrzeuge Probleme mit Anlasser Multicar M22
Bumpelhuber
Ich habe ein Problem mit meinem Anlasser an meinem Multicar 22.Wenn ich die Batterie anklemme und den Anlaßschalter betätige,funktioniert mein Anlasser, geht aber nicht mehr aus. Ich muß erst den Hauptschalter ausschalten,damit der Anlasser stehen bleibt.Am Zündschloß liegt es nicht. Das habe ich schon gewechselt,habe aber das Problem immernoch.Kann mir da jemand helfen?
könnte sein dass der Magnetschalter an Deinem
Anlasser hängt.
Die beiden Kontakte bleiben gebrückt und
somit dreht der Anlasser weiter.
Mfg. Jürgen
Das habe ich auch schon vermutet. Was kann man da machen?Kann man den reparieren?
Marius
Hallo Marius,
mit einer Reparatur ist es so eine Sache.
Man kann den Magnetschalter zwar zerlegen
alle Teile reinigen und die Kontaktschrauben
glätten.Ob dies aber lange erfolgreich ist,
ist schwer zu sagen. Gleichzeitig müsste auch
die Einrückmechanik des Anlassers überprüft
werden. Ist hier was schwergängig, kann es auch zu Problemen kommen die dann den Mag-
netschalter verklemmen.
Mfg. Jürgen
Das komische ist nur, vor kurzem ging alles noch! Hatte den Motor gewechselt und den alten Anlasser wieder eingebaut und jetzt habe ich die Probleme!Ich werde mal nach dem Magnetschalter gucken und Ausrückmechanik überprüfen. Danke für deine Tips.Gibt es beim Zerlegen des Magnetschalters irgendetwas zu beachten?
Marius
Hallo Marius,
so sehr viel gibt es da nicht zu beachten.
Wenn Du die Schrauben lößt, kommt er schon ein
Stück zurück. Dann kannst Du die Gabel aushängen . Sollte dies nicht gehen, kannst Du auch den kleinen Umlenkbolzen noch ausbauen.
Dann dürfte genug Platz sein.
Da Du schreibst, das Problem sei nach dem Mo-
torwechsel aufgetreten, schau doch zuerst mal
nach Deinen Kabelanschlüssen. Es kommt
manchmal vor, dass das Kabel welches von der
Batterie kommt, zu nahe am Anschluss 50 liegt.
Dann gibt es ungewollten Kontakt.
Mfg. Jürgen
