Probleme mit der Blinkkontrollleuchte
fomafue05
23. Sep. 2007
Ich baue mir gerade eine Blinkanlage in meinen RS 02. Ich verwende einen üblichen ostdeutschen blinklichtschalter die klemmen 49a,L‘,R‘,L und R sind klar aber was klemme ich in die mitte? Habe es mit ner masse probiert da leuchtet die kontrollampe auch bei ausgeschaltetem blinkschalter und das blinkrelais gibt ganz ungesunde geräusche von sich.
Hat jemand einen plan oder nen guten tip?
Falls du von dem runden Blinkschalter schreibst,ist es normalerweise (GT orginal) in der Mitte nur die Hängerblinkontrolle C2.Die Zugmaschine hat eine seperate Kontrolleuchte.
Gruß Robby
hab zwar jetz den Schaltplan nicht im Kopf, aber die Anhängerkontrollleute blinkt entgegengesetzt zur normalen Kontrollleuchte. Das heißt, wenn die Birnen am Anhänger leuchten, dann ist die Kontrolllampe für den Anhänger aus.
Villeicht holst du dir darüber einen "Kurzen" rein.
Der Kontakt muß mit + Kl 15 verbunden werden,er arbeitet mit49 a’,wenn ein originaler Blinkgeber verwendet wird
Mfg Michael
