-StephanV-
- 26. Mai 2009
Hallo zusammen,
mein Zt macht folgendes Problem: Die Lenkung geht nach kurzer Zeit teilweise sehr schwer. das Lenkrad lässt sich dann ganz schwer drehen und in den Hydraulileitungen zum Orbitrol spürt ma ein knarren, so als ob sich da Druck aufbaut.
manchmal tritt das problem auf und manchmal nicht.
Folgende Sachen habe ich bereits gemacht:
- neues Orbitrol
- neue Lenkpumpe
-Lippendichtringe im Schwenktrieb getauscht (Schockventile sind i.o.)
-neue Saugschläuche zw. Tank und Pumpe
- Filter in Saugleitung gereinigt
-Öl gewechselt (das alte war eh verbraucht)
Weiß jemand Rat???? Danke!
- neues Orbitrol
- neue Lenkpumpe
