Prospekte > "DDR-Produktion" (VVB, IFA, FORTSCHRITT, ect.)
Hier meine letzten Neuerwerbungen.
Prospektblatt T 157
Prospektblatt T 172
Auf den bin ich nun richtig stolz, lange gesucht, der E 688. War vor Jahren mal bei ebay, ist ewig her und hat damals viel Geld gekostet, jedoch mich zu der Zeit noch nicht interessiert. Na ja, billig war er jetzt auch nicht, aber da hat man wohl bei diesem Prospekt wenig Auswahl. Mit dem Prospekt von Ziesches und dem Exemplar von Museum-Digital sind mir nun 3 unterschiedliche Ausführungen bekannt.
Guten Abend,
habe Schwadmäher/KS 06 und KGT nochmal verändert, dazu wieder Ergänzungen von Uwe und Chrisitian Ziesche zum Thema KGT, wobei durch die Fülle des ergänzenden Material es eigentlich eher der Hauptbeitrag ist.
Gruß Uwe
Tach auch,
Schwadmäher/Häcksler - bei beiden jeweils zunächst nur die Selbstfahrer-, und außerdem Drill - und Pflanzmaschinen sowie Vielfachgeräte ergänzt, danke nach Dippoldiswalde.
Bagger neu erstellt. Siehe alles Seite 1.
Ich würde mich nach wie vor über Ergänzungen sehr freuen, die ich dann in das neue Schema einordnen kann, wenn ich da nur mal so die Kartoffelroder betrachte, ich warte auf Nachricht. Es muß doch möglich sein, das vorhandene Material aufzulisten, wir haben hier schon mehr, als auf museum-digital zu sehen ist.
So long
Uwe
Prospekte aus der Zeit als alles begann:
warscheinlich 1951 - das erste???  Fahrzeug aus dem Hause "FORTSCHRITT" in Neustadt ;-)
1951 ein Produkt vom späteren "VEB LAMATOR" - vormals Stoll:
!950  - VEB Rathenower Dreschmaschinenfabrik ( sollte diese aus der Maschinenfabrik Richter - Fabrik landwirtschaftlicher Maschinen und Geräte -  hervorgegangen sein?
So, nun habe ich in den letzten Wochen einige Zeit investiert, um auf Seite 1 einige Ergänzungen und neue Kapitel hinzuzufügen, dort geht es also weiter, auch bereits bestehende Kapitel auf Seite 1 wurden erweitert, wenn ihr Lust und Zeit habt, schaut rein.
Weiteres Material wird veröffentlicht, die entsprechenden Unterpunkte sind schon erstellt. Und Jan kann einiges löschen.
Schönes Wochenende.
MfG Uwe
Hallo Uwe,
schön wieder was neuses von deiner Sammlung zu sehen, mach weiter so.
Gruß Swen
Diesen Prospekt habe ich bei Tierproduktion neu eingefügt und außerdem die Unterpunkte Strohpressen und Sonstige Traktoranhängegeräte bebildert.
MfG Uwe
Guten Morgen,
mit diesen beiden Prospekten zum HT 140, links von 1985 und rechts von 1987, habe ich dann die Traktoren abgearbeitet. Die Prospekte finden sich wieder auf Seite 1, aber erst im 5. Beitrag unter Habämfa. Ich habe Jan gebeten, mit den Usern Kontakt aufzunehmen, die die dazwischen positionierten Beiträge erstellt haben, es wäre nett, wenn die gelöscht werden dürfen, so ist dann alles kontinuierlich untereinander.
Die beiden HT 140 - Prospekte erscheinen auf den ersten Blick völlig identisch, aber im Format und in der verwendeten Schriftform gibt es eben Unterschiede, ich habe bei den bisher auf Seite 1 gezeigten Prospekten solche quasi Doubletten nicht doppelt abgebildet, sondern auf jeweils 1 Exemplar reduziert, dadurch sind in der überarbeiteten Fassung scheinbar weniger Prospekte zu sehen, aber sonst wird mir das zu viel Arbeit.  Deshalb erscheinen die Prospekte manchmal auch etwas schlampig plaziert. Und nebenbei mußte ich auch noch die Katze auf Distanz halten, die lief ständig zwischen den Prospekten hin und her.
MfG Uwe
Halli Hallo,
Der Kartoffelernter EP 601 von der Seite 1 ist das einer für Parzellen.
(so wie der GTP 100)
LG Marko
Hallo Marko,
Ja beim EP 601 handelt es sich um einen Ernter für Zucht und Versuchsfeldanlagen.
Hergestellt wurde dieser auch im VEB Zucht- und Versuchsfeldmechanisierung Nordhausen.
MfG Christian
Halli Hallo ok danke für die Info. Was es nicht alles gab.
Gibt es davon auch Fotos, ist es auch möglich das ganze
Prospekt hier zu zeigen.
LG marko
Guten Abend,
habe gerade Ergänzungen von Uwe und Christian Ziesche bei den Kartoffelrodern, Streuaufsätzen, sonstiger Düngungstechnik und Baggern eingefügt. Der T 157 und der E 679 waren mir in dem ganzen Gewusel untergegangen, sind damit nun aber nachgereicht. Kartoffelverarbeitung ist aus Kapazitätsgründen in den unteren Beitrag gerutscht, werde wohl noch wesentlich mehr umgruppieren müssen, da weiteres umfangreiches Material von Ziesches einzuarbeiten sein wird.
Gruß Uwe
bei dem fürchterlichen Wetter heute ist Gelegenheit, die Arbeit hier fortzuführen.
Im revidierten 2. Beitrag auf Seite 1 habe ich nun Fortschritt sonstige (mit 2 Ergänzungen) eingestellt.
Mähdrescher mit Ergänzungen von Uwe und Christian Ziesche finden sich jetzt neu im 11. Beitrag auf Seite 1.
Anbei 2 Neuerwerbungen aus dieser Woche.
Bei HTS diverse und auch bei Hänger diverse habe ich jetzt Ergänzungen von Uwe und Christian Ziesche eingefügt.
Gartengeräte verschoben in den zweiten Beitrag.
Kartoffelverarbeitung im zweiten Beitrag erweitert.
Maschinensysteme eingefügt an selber Stelle.
Das war’s für heute.
Uwe
Guten Abend,
habe in den bereits überarbeiteten Rubriken einige Neueingänge hinzugefügt, mit   Neu  markiert.
Weiterhin sind Ergänzungen meinerseits unter eben diesem Stichwort - aber an anderer Stelle - neu eingestellt worden zu schon überarbeiteten Rubriken, da der ursprüngliche Beitrag nicht weiter ergänzungsfähig ist.
Neu sind Mobile Dämpfungstechnik (weiteres Material folgt) und Getreidelagerung und - verarbeitung (dito).
Gruß Uwe
weiß jemand wer die Prospekte vom Kehrblasgerät KBG 33A für E 281, und von der Hackmaschine ( Forstaufbau 01) für den E 280 eingestellt hat? Denn ich suche davon ein scann für den Modellbau. Würde mich über eure Hilfe freuen.
Guten Abend, habe heute das Regenwetter genutzt und einige Ergänzungen und Neueinstellungen vorgenommen, zu finden auf den Seiten 1 und 2, bei Interesse einfach mal ansehen.
Schönen Sonntag
Uwe
