Prüfmanometer für Öldruck Lenkhilfe MTS
Belarus 82
24. Nov. 2009
Hallo. Wer kann mir leihweise ein Prüfmanometer zur verfügung stellen, mit dem ich den Druck im Hydrauliksystem der Lenkhilfe bei meinem 82er messen kann. Habe zwar nach dem Lenkgetriebewechsel kaum noch Spiel in der Lenkung, allerdings auch immer noch keine richtige Unterstützung, besonders wenn Öl warm ist. Filter ist sauber und Öl (15W40) ist neu. Wenn ich an dem Überdruckventil drehe, ändert sich auch nichts. Meine Vermutung: Pumpe verschlissen. Würde es aber gerne prüfen bevor ich die Pumpe wechsel. Standort wäre 09599 oder 09623
Mfg Marian
Hallo Marian,ein Kollege von mir hattte das selbe Problem wie du,und hatte auch ein neues Lenkgetriebe verbaut.Resultat:
Lenkgetriebe funktionierte nicht richtig!Das Teil zurückgeschickt und ein anderes bekommen:jetzt ist alles super!
Wollte damit nur sagen das auch ein neues Lenkgetriebe seine Macken haben kann.Deshalb nicht soviel(am besten gar nichts)daran herumstellen sonst haben die sich evtl wegen der Garantie affig.
Gruß Jürgen
Hallo Jürgen, mein "neues" Lenkgetriebe ist ja nur ein gutes Gebrauchtes aus einem Unfallrussen. Mein altes war mechanisch so verschlissen, das sich eine Überholung gar nicht gelohnt hätte.
Marian
