Mobilbagger Reifen 12,50-20 T174/2
Meinereiner02
13. Dez. 2009
Auf meinem T174/2 sind Reifen mit 10 Lagen verbaut.In Gesprächen höre ich manchmal ,daß für das Fahrzeug Reifen mit 22 Lagen notwendig wären.Wer von euch kann mir dazu etwas genaues sagen.
Gruss Ralf
http://www.albert-line.de
Hallo,..
also laut meinem Ersatzteilkatalog vom T185 sind Reifen des Types 12.5-20 10PR verbaut.
Also ab Weimarwerk mit 10 Lagen!!!
Damit dürften alle unklarheiten beseitigt sein,... ;-)
VG tom
Der Tüv hätte einigen Bauern den Weiterbetrieb nur mit 22 lagigen Reifen gestattet,daher kam ja meine Frage.Bei mir ist original auch 10 Lagen drauf.Ich weiss eben nicht ob die Vorschriften heutzutage anders sind.
Gruss Ralf
Hi, bei meinem T-185 ist auch 10PR drauf... das hat der DEKRA Prüfer auch so letztes Jahr eingetragen....
Marko
Danke für die Antwort.Wenn die Dekra das so eingetragen hat wird das schon richtig sein.Schwere Kranarbeiten muss der Gute eh nicht mehr verrichten,das bischen laden geht abgestützt über die Hinterachse und neue Reifen mit AS Profil habe ich auch noch nicht gefunden,weder mit 10 noch mit 22 Lagen.
Gruss Ralf
außerdem werden sich die ingenieure die damals im weimar werk den T174 entwickelt und erforscht haben sich dabei auch etwas gedacht haben, oder nicht????
in unserer betriebsanleitung steht jedenfalls auch 12.5x20 10PR°°
Was war denn das für ein Tüv-Mensch???
wegen Reifenplatzer durch belastung waren Original mindestens 10 Lagen vorgeschrieben!
Profil ist egal!
