Reifendruck am Hänger ?
Eicherfahrer
05. Jan. 2007
Hallo!
Ich habe einen 5
-Tonnen Zahnstangenkipper aus DDR-Zeiten, Bereifung 7.50x20. Kann mir jemand sagen wie hoch der Luftdruck in den Reifen sein muß?
Im Voraus besten Dank
vom Eicherfahrer
normalerweise steht auf dem Reifen ein Höchstdruck drauf. Ich mach bei mir 4bar drauf, das ist auch völlig ausreichend.
MfG Jens
allein von der Reifengröße kann man das nicht so sagen. Es kommt auch drauf an ob du Ackerreifen oder LKW-Reifen aufgezogen hast. Da gibt es deutliche Unterschiede beim Reifendruck. Ackerreifen sind für niedrige Geschindigkeiten mit wenig Luftdruck ausgelegt, imho bis 3 bar. LKW-Reifen brauchen glaube ich so um die 8 bar.
Gruß Matthias
Normalerweise haben die alten DDR- Hänger keine Niederdruckreifen. Das kannst du auch schon etwas anhand des Profiles eingrenzen. Wenn normales Hängerprofil drauf ist, sind 4 bar iO. Wenn es viell. ASF- Reifen sind, könnten 4 Bar zu viel sein. Ich hab auf meinem alten 3- Tonner auch so 3-4 Bar drauf. Das genügt eigentlich.
Gruß, Frank
Gut, dass ich gefragt habe!!!!
Da muß ich wohl etwas Luft ablassen, bei mir waren es immer 5,5 bar.
Besten Dank
vom Eicherfahrer
