Thomas u. Madlen
- 17. Feb. 2009
So heute ging es weiter mit der Demontage.Ventilabdeckung runter, Kipphebelkopf und Zylinderkopf runter. Motor und Getriebe trennen, Kupplungsautomat abbauen. Nebenbei noch aus ein paar Winkeleisen,3 U-Eisen,4 Kugellagern und 4 M16 Schrauben einen Demontageschlitten gebaut. So das ich den Famu alleine auseinander "schieben" konnte. Ach ja und der umgebaute Trabantabzieher kam zu Einsatz um die Kugelköpfe der Lenkstangen zu lösen.
Abgeschliffene Abzieher, erleichtert die Arbeit mit den manchmal doch fest sitzenden Kugelgelenken.
Schlitten funktionierte perfekt. Wie man sieht wird der Platz langsam eng bei mir.
Sieht wackling aus steht aber fest. Ich habe an die Dichtfläche der Ölwanne ein U-Eisen angeschraubt, damit ich den Motor mittig hoch(abstützen) drücken kann.
Hohlwelle etwas trocken. Die kleine Welle für die Nebenantriebe ist etwas verdreht, da hat der Famu ordentlich leisten müssen. Ich denke die ist noch verwendbar. Ausrücklager an der Grenze.
Man spürt das an den Stellen wo kein Kolbenring hin kommt oben ein Rand entstanden ist. Die Laufbüchsen müssen wohl zum ausdrehen und hohnen.
Ui das wird bestimmt teuer...!
Schwungscheibe hat Hitzerisse aber das ist ja normal. Der Anlasserkranz ist etwas eingelaufen, aber noch verwendbar. Und noch nicht gedreht worden.
Die Scheibe hat es hinter sich. Da brauche ich ne neue.
Automat sieht ganz ok aus, keine Federn gebrochen, Druckscheibe gleichmäßig abgenutzt, Druckring auch noch ok. Muss ich aber alles erst ausmessen.
Und hier der Tiefpunkt meines Tages, der Lagertrichter wurde schon mal geschweißt, und ist zerbrochen. Keine Ahnung wo ich den jetzt herbekomme...!
Und die Feder für die Kupplungsgabel fehlt.
Naja es bleibt spannend.
