RS 09 Ladepritsche
Bauer Peter
22. Mai 2005
habe mir nee Ladepritsche für meinen 09 zugelegt. Die will ich demnächst verbauen.
Laut Bedienungsanleitung ist in der Hydraulik ein Rüttelventil verbaut. Soll so Überlast auf die Zylinder abbauen und andererseits Ladereste "abrütteln".
Leider ist das bei mir nicht mit dabei, soll beim Vorgänger ohne Ventil betrieben worden sein.
Frage, funktioniert das auch problemlos ohne besagtes Ventil direkt vom Verteiler?
Werden die Zylinderdichtungen nicht überansprucht?
Da beim e.... gerade ein Ventil drin ist , ist es das gleiche wie vom Multicar M21/22?
Für Antworten dankbar, Peter
Hallo, das Ventil macht eigentlich beides,eigentlich sollte es nur zur Hubbegrenzung sein das Rütteln ist nur ein Nebeneffekt funktioniert halt so könnte das selbe sein wie beim Multicar muß ich mal schauen da Multicar steht bei mir RS09 beim Bekannten.
Gruß Steffen
