RS09 2Zylinder Öl aus Kupplungsglocke
stefan09
13. Aug. 2010
Hallo zusammen,
nun habe ich meinen Motor ausgebaut, Kupplung neu gemacht Schwungmasse raus Deckel vom Hinteren Lagerschild demontiert neuen Wellendichtring rein neue Dichtung für den Deckel geschlagen, alles wieder zusammengebaut und zwei Tage Später wieder ÖL an der Kupplungsglocke! Nun kann es nur noch sein das das hintere Lagerschild an sich undicht ist und jetzt meine Frage, der auf der Kurbelwelle sitzende Spritzring wird der mit dem Lagerschild zusammen rausgedrückt oder muss ich den vorher abnehmen und wenn ja wie?
Wäre schön wenn da jemand einen Tipp hätte.
Danke Gruß Stefan
