Famulus RS14/36 Auspuff zu laut? Geht das überhaupt?
Thomas u. Madlen
17. Feb. 2009
Hallo Forum,
hat jemand von euch Fotos vom inneren des Auspuffs?
Oder weiß ob da noch irgendwas anderes drin ist außer Prellblechen?
Problem bei mir ist, irgendwie hört sich mein Fami sehr laut an wird mir immer berichtet.
Ich kann das nicht nachvollziehen, weil mir der Vergleich fehlt und ich nichts Grundlegendes am Auspuff geändert habe.
Ich habe zwar einen neuen 90 Gradbogen angeschweißt,und sonst nix.
Ich hab mir das ganze nochmal durch den Kopf gehn lassen. Ich vermute nun das es warscheinlich vom Nachtropfen einer Einspritzdüse kommt.
Die werde ich nächste Woche mal überprüfen lassen und gegebenen Falles austauschen.
P.S. Was habt Ihr als Stößelrohrdichtungen verbaut?
Oben: Kupferring oder Oring?
Unten: Gummiring Blaue,Schwarze oder doch welche vom Deutz?
Würde mich mal interessieren!
Hallo Thomas.
Hast du einen original oder Nachbauauspuff? Ich hab meinen billig Nachbautopf nach einem halben Jahr wieder getauscht, der war mir auch zu laut. Hab jetzt so einen aus ebay mit geschraubtem Blechdeckel vom Fa Damm. Damit bin ich sehr zufrieden. Oft sind die Prallbleche weggefault oder bei Nachbau garnicht drin. Oft auch das Blech zu dünn. Schau auch mal ob die Krümmerdichtungen dicht sind.
Stößelrohrdichtungen hatte ich bisher braune, blaue und Deutz(grün). Dicht war es oft nur wenige Wochen. Ich mach jetzt immer auf die Dichtung ums Rohr Dichtmasse Dirko rot. Beim festschrauben drückt es die dann auch zwischen Rohr und Überwurfmutter raus. Anders wurde es bei mir nie dicht. Am Kopf hab ich ausgeglühte Kupferringe drunter.
Gruß Robin
Danke für die Tipps das werde ich probieren. Hab auch schon an Dichtmasse gedacht...! Mit dem auspuff da such ich mal was anderes. Der ist alt und scheinbar orginal.
