Rückblick Agritechnica 2017
Hallo Wolfram.,
Danke auch für deinen Bilder-Rundgang. Da waren sogar noch einige schöne Ergänzungen für mich dabei, hatte ich im Stress gar nicht dran gedacht ! ;-)
@Andreas: beim Bandschneidwerk wird das Erntegut von einem Gummiförderband ganz schonend  transportiert statt von der sich drehenden Förderschnecke. Wolfram hat das Schneidwerk des Rostselmash-Mähdrescher fotografiert und eingestellt, da ist das Förderband gut zu sehen. Und die sonst übliche Förderschnecke fehlt.
Das System Bandschneidwerk gab es ja auch zum E 303, da waren es die Schneidwerke E 309 und 327. Das E 327 findest auch auf der Homepage, und zum E 512/514 gab es einen Zinkentuchazfnehmer für die 2-Phasenernte. Den findest auch auf der Homepage unter "Sonstige".
Hallo Andreas,
der Kirowetz arbeitet mit einem Trimble- Track Guide Parallelfahrsystem. Das klappt ganz gut.
Und bei Arbeitsbreiten über 6m macht das auch Sinn, um korrekt Anschluß zu fahren.
Ich finde der ist  Super für Großbetriebe!
Man setzt sich drauf und die meisten Instrumente, Schalter und Hebel erklären sich selbst.
Einfach und mit Sicherheit auch Leistungsfähig genug, um mit Westfabrikaten mithalten zu können.
Denn die meiste Ausstattung in den modernen Hitech Schleppern wird eh nicht genutzt, oder nur zum Teil. Kirowetz sagt sich sicher:“ wo viel ist, kann auch viel kaputt gehen“...
Gruß,
Daniel
hast Du zufällig den Motor des Gomselmash näher betrachtet? Du hast ein Foto gemacht mit "Motor Liebherr". Dachte die bauen nur Kräne und die Motoren sind von CAT, Volvo ect was auch immer, aber wußte noch gar nicht das Liebherr auch Motoren baut!?
Hallo Steffen und Andreas,
Danke für die LINKS. Ja noch nie gehört, aber hatte mich bisher auch noch nie tangiert so ein Motor. Nun führt mich der exotische Gomselmash dahin! :-) Vlt sollte Kirowez dort auch mal wegen nem Motor anfragen, haben doch genau damit immer Probleme hier.... ;-)
Wenn der Liebherr Normen erfüllt die 2019 in Kraft treten sind die schonmal ein gut gerüstet und ein Stück voraus ;-)
Bin mal gespannt ob in der Ernte 2018 der erste GS hier seine Runden dreht .... ;-)
Hallo Jan und die anderen interessierten User,
den Gomselmash habe ich mir nicht näher angesehen; dazu war die Zeit zu knapp und das Gedränge zu groß :( .
Ich bin aber auch noch nicht fertig, da kommt noch etwas  ;-) . (Ich muß nebenbei auch noch Spielzeuge für den Webmeister fangen.)
Ja, und Kirovetz baut Sternmotoren ein. Deshalb auch das Blech mit dem Namenszug KIROVETZ; ich machte darauf aufmerksam  ;-) .
am Stand von Kirovetz gab es ja auch noch den kleinen K 424; genau die Größe, mit dem damals der Erfolg dieser Traktoren begründet wurde ;-) . Jetzt als Nachfolger für T 150k und ST 180 / LT 230 ???
Leider (noch ?) ohne Motor für europäische Zulassung  :( .
Das Knickgelenk, wie beim Versatile, auch hier ohne Drehrohr.
Das Heck für Einsatz in Mitteleuropa (Tschechien)  ;-)
Einsteigen bitte
Bei entsprechendem Interesse kommt da auch noch ein Motor Tier 4 (?). Passende Motoren gibt es sicherlich auf dem Markt  ;-) .
Gleich daneben noch zwei Scheibeneggen  :-) .
Und zum Abschluß des Tages auf dem Weg zum Ausgang noch ein Schlüter Euro Trac 1300LS  :-) ; da ich noch einen Termin hatte, habe ich mich nicht weiter damit beschäftigt ...
Und noch eine "Spielerei" von Claas mit Komponenten  :-)
ein neuer Tag beginnt ... ;-)
mit einem schönem Traktor  :-) .
Der Xerion mit "CLAAS Crop Sensor" zur bestandsbezogenen Düngung (Link)  ;-)
http://www.claas.de/produkte/easy/precision-farming/crop-sensor-isaria/messtechnik?subject=CVG_de_DE
hatte das Güllefaß von Zunhammer aufgesattelt.eup-1135369364-f0f80c7a1a0bc2e178d800ecfbb7730f-1511758760_big.webp
Ein eher seltener schöner Oldtimer
MAN mit zwei Zugmaschinen  ;-)
Interessantes erfuhr ich zur Herstellung der Teile an diesem Stand;
wer errät die Verwendung des linken Teiles ;-) ?
Lenkbre OMSI-Antriebschsen z. Bsp. für ROPA, interessant war der Portalversatz der vorderen Achse.
REICHHARDT "Elektronik" ist z. Bsp. auch in dem
Rostselmasch Drescher der Könige nutzbar  ;-)
Lange habe ich gerätselt wozu dieser Anhänger dient :( ; Es ist ein Saatgutvorratswagen hinter einer Drillmaschine (in Canada)  ;-)
Was bestaunen die Leute ?
... die kantige Haube des Geräteträger‘s, unter der sich ein Verbrennungsmotor versteckt ;-) , und die Blitze in den Felgen?
Dieser Multi Tool Trac ist ein Geräteträger mit Elektromotoren in den Radnaben :-) .
Ein Blick auf die spurverstellbare Hinterachse (von wo der junge Mann stand)
Der Geräteträger hat drei Anbauräume: Heck- und Zwischenachsdreipunkt hinter der Vorderachse (Bild)
und Frontdreipunktanbau vor der Vorderachse für "normale" Anbaugräte
Mal sehen, ob es 2019 ein Wiedersehen gibt? Das war der 1. Prototyp.
KRONE hatte als Neuheit einen liftbaren Fahrestend, günstig z. Bsp. bei Mais  ;-)
Im BiG X 880 OptiMaize ;-)  werkelt jetzt ebenfalls ein
LIEBHERRmotor
Wie der im Dauer-Volllast- Betrieb unter der Verkleidung die Wärme verdaut  ;-) ?
mit dem heutigem 8. Teil möchte ich euch weitere Bilder von meinem Rundgang zeigen.
Den Anfang macht der REXOR 630 von Grimme; man hat sich von dem Raupenfahrwerk getrennt.
Daneben der ASA-Lift, eine Wurzelgemüseerntemaschine
Ups, noch größer? dachte ich beim Anblick dieses Roder‘s
Auf dieser Seite war dann "nur" ein Rad  ;-)
Das Neue an dieser Maschine war die Abtrennung der Beimengungen von den Kartoffeln mit Luft  :-)
Dies war wohl der begehrteste Keiler  ;-) ; von den Maschinen hatte ich im Herbst zahlreiche Einsätze fotografiert ...
PLOEGER setzt die holländische Tradition ;-)  der Dreiräder mit dieser Neuentwicklung fort  :-)
Dazu wurde auch noch ein vierreihiger, selbstfahrender Kartoffelroder mit Bunker gezeigt
HOLMER war mit zwei AVANT vertreten
Der Terra Variant 435 ist der kleinere der Baureihe mit kürzerem Radstand und hier mit 16 m³ Gülle-Aufbau; ein Beitrag zur Bodenschonung!
Der TV 585 ersetzt den Vorgänger TV 600; hier mit ANNABURGER-Streuer
Teil 9:
beginnt mit dem SYN TRAC Geräteträger.Als ich den Namen erstmalig zum Video las, dachte ich an Schönebeck.
Doch es ist eine österreischiche Entwicklung; ich hatte nicht mit solchem Gedränge gerechnet ;-) . Das komplette Gerät mit angedockter 3. Achse für den Winterdienst.
Und die Grund -Maschine
Der Antiebstrang mit Achsen stammt von TATRA  :-)
Die angedockte "Hinterachse"  ;-)  Kann auch einen zweiten Motor z. Bsp. für eine Schneefräse tragen.
Das Andocken soll / kann eigenständig von der Kabine erfolgen
Die Verbindungsstelle  ;-)
Ob es IDEAL ist, wenn sich die BayWa mit dem gleichem Produkt selbst Konkurrenz macht?
Fendt zieht immer  :(
Zweite Schicht für den e 100 Vario
.... an der Steckdose  :(
Wo Fendt drann seht ist nicht immer Fendt drinn; dafür jede Menge Gedränge ...
Kotte "sprengt" die Dimensionen mit 31.300 Ltr. Inhalt
Dafür wird Masse in der Zugdeichsel gespart  ;-) ?
Als ich den "Annaburger" so stehen sah, wußte ich zunächst nicht, was sich zwischen den gelenkten Rädern befindet ?
... eine starre Hydraulische Antriebsachse ...
... mit bis zu 37 kN Schubkraft  ;-) ; wie sie das wohl errechnet haben ???
Teil 10:
Es geht dem Ende zu ... ;-)
... doch ich hatte das "Geheimnis" der 2. (roten) Schnecke noch nicht gelüftet;
auch ein Rundgang brachte keine Erklärung  :(
Erst ein Blick in den Prospekt erklärt, wie praktisch die Russen sind  :-)
Bei Zetor konnte ich mich ganz den Traktoren widmen
Ob sie schon den Studienplan der kommenden Tage studiert  ;-) ?
Bei KUBOTA waren auch die Besucher aus gegangen  :-)
WEIDEMANN hatte wohl auch ein neues Projekt vorgeführt?
Minsker Traktorenwerk (fast) für mich allein unter ohrenbetäubendem Lärm; es ist 18.00 Uhr  ;-)
eup-1135385556-1c19af2fdc7bc4b5fc0518ace859e2a9-1511979306_big.webpeup-1135385556-8a0ac8eb68ebd739500c5e4d0878a511-1511979330_big.webp
Nach vorn stehen sie alle in einer Linie ...  ;-)
Der Kleine alleine  :-)
Noch bei HAWE zwei Überladewagen
Und zum Abschluß noch einmal New Holland‘s Perspektive ;-) ?
Und Tschüß
... der Letzte macht das Licht aus!
Moin Wolfram,
Vielen Dank für deinen ausführlichen Bericht. Klasse Bilder.... nu bin ich gar nich so traurig, daß ich nicht hin konnte. 😊👍
Schöne Grüße Thomas
Woher soll ich wissen was ich schreibe, bevor ich lese was ich denke.
