ja das ist eine Startsperre zur Sicherheit damit der Starter nicht mit eingelegten Gang funktioniert.
Die funtioniert aber bei jeden Belarus anders, bei meinen 572er muss der Hebel nur links anliegen, egal ob vorne hinten oder mittig, bei unseren blauen 82er auf Arbeit muss der Hebel links in der mittig sein und bei 82er von unserer Gemeinde muss der Hebel immer in einer Gruppe liegen, also vorne oder hinten.
Das mit dem Rückwärtsgang ist aber auch eine gute Idee.
Kriegt man so einen Startsperrschalter auch ohne größeren Aufwand an der Schaltkulisse hinten rechts als Rückwärtsgangschalter angebaut? um da zum Beispiel Arbeitsscheinwerfer hinten mit zu schalten.
