Schalthebel der Hydraulikpumpe TIH 445
onkelkay76
24. Feb. 2013
Hallo zusammen
Mein Name ist Onkelkay und ich bin ganz frisch hier im Forum.
Habe mir gestern nen TIH 445 zugelegt, welcher morgen Vormittag geliefert wird.
Die Anleitung hab ich heut gelesen und etwas von nem "Schalthebel der Hydraulikpumpe" gelesen.
Welche Funktion hat den dieser?
Muß ich die Hydraulik vorher zuschalten, oder startet diese automatisch mit starten des Motors???
Ich möchte morgen nur keine Probleme beim Abladen vom Tieflader bekommen, wenn ich Aufgrund eines Bedienfehlers die Hydraulik nicht in Gang bekomme.
Danke schon mal im voraus
MfG Onkelkay
Die große hydraulikpumpe lässt sich über nen Hebel ausschalten. Finde das bei nem greifer aber recht sinnlos. Also wenn sie eingeschaltet ist,funktioniert sie nit laufenden motor.
Danke für die schnelle Antwort. Das ist doch der Hebel unterm Lenkrad?
Muß ich den nach oben ziehen oder nach unten drücken um die Pumpe einzuschalten?
Meine Bedienanleitung verliert darüber kein Wort.
Der Hebel wird nur gedreht ca 30°entweder Motor abstellen und langasm beim starten einschalten oder Kuppeln lange warten bis die Doppelkupplung getrennt hat und dann einschalten mußt du probieren das Fahrgestell ist ja vom Traktor übernommen die große Pumpe nutzt den Zapfwellenstrang wenn die kupplung sauber trennt klappts ansonsten ausmachen und beim starten eisschalten.
