Schmutzwasser. - Beregnungspumpe am RS09
Flex
30. Nov. 2008
Hallo!
Suche Erfahrungen und Tipps zum betreiben einer Beregnungspumpe oder Schmutzwasserpumpe am RS09. Meine Vorstellung ist eine gebrauchte Kreiselpumpe über Riemenantrieb an der vorderen Zapfwelle mit Übersetzung um auf die Drehzahl der Pumpe zu erreichen. Die Pumpe muß Wasser aus einem Teich ziehen und zum giesen  bis 100m Schlauch bedienen. Wenn jemand am RS09 eine Pumpe betreibt und was zum Modell und Technik was schreiben kann wäre schön.
Jens
wichtig ist die Ansaughöhe!
Bei den Feuerwehrspritzen haste max. 8 m und nur noch einige Meter Förderhöhe
Hallo wie groß soll denn die Pumpe sein ,und wie oft willst du sie Einsetzen wieviel Menge soll sie pumpen?
ist es notwendig das der Traktor dazu läuft oder wäre der Einsatz einer Diesel oder Benzinpumpe sinnvoller und wirtschaftlicher wie so ein Umbau?
Ich habe für solche Einsätze eine TS3/3 ist vollkommen ausreichend und der EL308 funktioniert bei ein bischen ordentlicher Pflege immer,es sind aber auch kompakte neue Pumpen für unter 200€ im Netz zu haben ,nur mal so als Tip aber wenn du möchtest viel Spass beim basteln.
Gruß Steffen
Ich brauch nur zum normalen giessen die Pumpe, also keine Beregnungsanlage in dem Sinne und eine extra Pumpe  mit Motor will auch gepflegt und kostet alles Zeit und auch Geld und mit dem Traktor muß ich dazu eh noch hinfahren so bietet sich das mit der Zapfwelle an. Giessen je nach Witterung und Trockenheit. Förderhöhe oder Sauglänge wäre zngefähr 4m und Förderleistung keine Ahnung 5Kubik/h, bis jetzt hab ich Apollo als Hersteller im Auge. Geld wollte/sollte das ganze um die 100€ kosten.
schau mal unter folgendem Link:
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xzapfwellenpumpe.TRS0&_nkw=zapfwellenpumpe&_sacat=0
solch eine Pumpe habe ich mir gekauft und auch an der Frontzapfwelle vom RS 09 betrieben.
Funktioniert schon seit einigen Jahren tadellos. Bei höherer Zapfwellendrehzahl bringen die Pumpen bis zu 50 bar, also ideal zum reinigen von Ackergeräten usw. .
Bei mir läuft sie auch überwiegend zum beregnen. Der einzige Nachteil ist, dass du die Pumpe nicht auf Schließdruck belasten kannst.
Tobias
ich hätte da eine fertige Lösung für den RS/GT an der Frontzapfelle. Die Kreiselpumpe stammt von der Feldspritze S293 und soll laut Datenblatt 100 l/min bei 3,6 bar fördern.
DerAntrieb wurde von einer LPG-Werkstatt von Winkelgetriebe auf  2-stufigen Riementrieb umgebaut und zum Kalken von Ställen verwendet. Somit ist die Motorzapfwelle von 540 U/min vom GT ausreichend.
Für die Montage unterhalb des Balkens sind noch alle Konsolen und Riemenscheiben vorhanden.
GT-Spezi
hab PM geschickt.
die Palettengabel am RS oder GT ist auch super.
