Schneefräse Sil, Ural, .....?
IFAFreak2
08. Dez. 2012
Hallo Leute,
ich hoffe meine Fragen passen hier her?. Bin ein Modellbauer und habe vor eine Scnneefräse in 1/10 zu bauen. Basis Ural 6370, die Fräse soll optisch angepasst werden Schneefräse Ural 6370 .
Meine Frage: Mit welcher Drehzahl läuft das Schleuderrad max. und wie ist die Übersetzung zu den Schnecken?
Wie sind die Schnecken angetrieben, über Kette oder Zahnräder?
Hatte das Thema schon wo anders im Forum, aber leider keine Antwort bekommen.
Würde mich sehr über Info´s freuen.
aktueller Stand
Daniel
http://www.modelltruck.net/showthread.php?39184-IFA-L60-1-10
Hallo Daniel,ich habe eine -D-470(SIL-Frässe).Zu den Drehzahlen kann ich im Moment nichts genaues sagen,Literatur liegt ein ganzer Aktenordner voll in deutscher Sprache in meiner Halle.Antrieb der beiden Schneckenwalzen geschieht über eine Kette,welche im Getriebekasten auf der linken Frässwerkseite läuft. Mfg. Mario
Danke für deine Antwort Mario,
es wäre sehr schön, wen du mal schauen kannst, was die Drehzahl angeht. Eine weiteres wichtiges Größe für mich ist der Schleuderraddurchmesse, den brauche ich um die Geschwindigkeit der Schleuderradkante auszurechnen.
Ich glaube ich sollte mit meiner Drehzahl im Modell so ziemlich die Geschwindigkeit erreichen. Den der Schnee fällt ja nicht in 1/10.
Bericht
Daniel
https://www.youtube.com/watch?v=LIsyzrcDpxc
Gleich mal noch ne Frage dazu, sind die Wendeln der Querwalzen ähnlich denen einer Mähdrescher Einzugsschnecke im Scheidwerk, also geschlossen? Oder eher so wie bei den 1-achs Motor Schneefräsen - also offen?
Zu den Drehzahlen kann ich nur von der 6KW Motorschneefräse von Vatern berichten. Die Querwalze dreht relativ langsam, keinesfalls schneller wie die Einzugsschnecke beim Mähdrescherschneidwerk, eher langsamer.
Das Schleuderrad dahinter dreht etwa doppelt so schnell.
Wurfweite 5-12m ist damit möglich - je nach Schnee...
http://www.zetor-forum.de
Hallo Zetorschrauber,die Wendeln der Walzen sind geschlossen. Mfg. Mario
Hallo Daniel,hab heute mal nachgelesen:Durchmesser der Schneckenwalzen ist 450 mm,die Drehzahl dieser beträgt 318 U/min.Der Durchmesser des Schaufelrades(Rotor) ist 975 mm,seine Drehzahl beträgt 425 U/min.Ich hoffe,ich konnte dir weiterhelfen. Mfg. Mario
Hallo Mario,
das ist ja großes Kino, denn bis jetzt habe ich nichts oder wenn nur mit ? gefunden. Ich werde Baufortschritte hier in den Beitrag weiterhin verlinken. Vielen Dank für deine Unterstützung, ein besinnliches Fest und einen guten Rutsch.
Daniel
http://www.rc-baustelle.de/thread.php?threadid=4742&page=1
Hallo Daniel,
also es gibt diese D 470, der Nachfolger hieß dann D 210, glaube ich, da müßte ich aber nachschauen. Beide hatten den SIL als Basisfahrzeug.
Die Fräse auf URAL 375 - Basis hieß aber D 902, meinst Du sowas oder tatsächlich diese neuzeitlich URAL - Fräse, deren Fräswerk mir eher von den früheren SIL - Fräsen zu stammen scheint.
MfG Uwe
Hallo Uwe,
ich möchte kein 1:1 Nachbau machen mir ist es wichtig das die Fräse gut geht und aussieht. Es ist bei den Modellen so ein leiden, das man haltbare Technik nicht in der gewünschten Größe bekommt. Somit muss man einige Kompromisse eingehen.
Die Fräse soll an so einen neuen Ural, da ich den für meine Sohn baue.
Die Fräse bei dem neuen Ural stammt denke ich nicht vom SIL, da diese komplett hydraulisch läuft. Wenn du Info’s hast, egal von welcher Fräse währe ich dir sehr dankbar dafür.
Daniel
Hallöchen, ich bin neugierig und wüsste gerne, was die blauen Linien/Rechtecke in Deiner schicken Computer-Zeichnung ganz oben bedeuten. Danke!
Also im besten Falle kann ich Dir Bilder anbieten von der alten Technik.
MfG Uwe
Hallo Uwe,
erst mal ein gesundes neues Jahr 2013.
Über Bilder würde ich mich sehr freuen, besonders die Aufhängung der Fräse (alles zwischen Fräse und Fahrzeug) da ich dafür noch keinen Plan habe. Vielleicht kannst du mir auch sagen wie weit die Fräse angehoben werden kann.
Daniel
Daniel
