Schneepflug Anbauplatte! Welche? LSR
treckie
22. Feb. 2011
Hallo Leute,
habe einen Schneepflug LSR. Sehr komisch kommt mir die Anbauplatte vor. Sieht genau so aus wie alle anderen ist aber etwas größer, massiver und die Löcher für die Aufnahme der der Schneepflug Winkeleisen Dreiecke sind 50 cm anstatt 40 cm auseinander. Die Platte ist auch dicker. Sie besteht komplett aus 10er Blech.Ansonsten sieht sie genau so aus wie alle anderen Platten. Die anderen welche ich kenne sind um die 5-6mm stark.Die aufnahmebolzen für die Dreiecke am Schild sind aber wiederum 40 cm auseinander. So wie es sein soll.Deshalb steht das obere Dreick beim ablassen sehr schräg nach unten und das Schild steht leicht nach hinten gekippt.
Was ist das für eine Platte?
http://img4.fotos-hochladen.net/uploads/rimg0068c46tp5wjnm.jpg
http://img4.fotos-hochladen.net/uploads/rimg0070fph7jwoe98.jpg
http://img4.fotos-hochladen.net/uploads/rimg0071dyxrtq52hj.jpg
Moin
Naja möglich aber ne Toleranz von 100 mm und 4mm stärkeres Material?
Da ist das wohl ´ne Lehrlingsarbeit an einem Montag gewesen und die Lehrmeister im Urlaub. ;-)
Dann gab´s für die Platte aber auch ein angepasstes Teil. Vielleicht war´s gar keine Platte für einen Schneepflug .
fG Fiete
Zwecks der Bolzendurchmesser! Auf den Bildern nicht ganz so gut zu erkennen sind Pertinax Buchsen. Diese bewirken eine reduzierung von 35 auf 25mm. Weiß nicht ob das Original ist.
.....na dann ist es doch sicherlich eine "schwere " Platte, denn die Abstände der Bohrungen dürften normal garkeine saubere auf- oder ab Bewegung ermöglichen, im schlimmsten Fall würde wahrscheinlich die obere Schere bei starker Last sogar "einknicken" ...
Grüße Ingo ;-) ;-) ;-)
Hey Mirco, Hier ist nochmal ne Schwere Anbauplatte ist übrigens die alte von Normi
mfg Eric
Liegt der Russe schon tot im Loch ,sein MTS läuft immer noch.
also die Platten sind in verschiedenen Erscheinungsbildern geliefert worden, es gab auch schwere Anbauplatten, die sahen aus wie die Platte am roten ZT im weiter oben stehenden Beitrag, ich habe da irgendwo noch ein Bild von einem KRAZ mit Platte.
MfG Uwe
...genau Uwe, dass hatte ich auch noch so im Hinterkopf...
Platte jeweils für leichte und schwere Pflüge, Bilder aus dem Buch "Straßenwinterdienst" der 1970er Jahre / DDR.
MfG Uwe
laut TGL 25 51 8 sollen es 430mm sein, entnommen dem Buch "Straßenwinterdienst", transpress - Verlag Berlin 1973.
Wie gesagt, lt. TGL, mag in praxi auch anders gewesen sein.
MfG Uwe
Moin Treckie oder wie Dein Name ist :-)
Also an meinem 323er ist die Platte 360 mm über Straße. Allerdings benutze ich das Schnellwechselsystem und weiß nicht ob das mit der fest angebauten Platte konform geht.
fG Fiete
