Schwadmäher Problem
hoddy89
18. Mai 2010
ich habe zwei kleine Probleme bei meinem E301.
1. Das Hydrauliköl verschwindet nach gewisser Standzeit immer, ich hab das Gefühl das es durch die Hydraulikpumpe ins Getreibe verschwindet. geht das?
2. Beim herunterregeln vom Variator in der Fahrt dreht der Motor sehr hoch,also quasi Motorbremse, ich hab das Gefühl das der Variator zu schnell zu oder auf geht. Beschleunigen geht ganz normal.
Hoffe ihr könnt mit meiner beschreibung was anfangen.
Hallo zum Problem mit dem Ölverlust kann der Simmerring durchlassen,is nich unüblich.zum variatorproblem,da fehlt bestimmt die Drosselin deiner hydraulikleitung ,die sitzt vor den Kolbengehäuse Hintern hydraulikvariator.dadurch drückt der federgesteuerte variator die Kolben zu schnell zurueck.
