? Sicherheitsgurt im ZT ?
Fiete_B
25. Okt. 2009
Moin
Kann man in den ZT323 eigentlich einen Sicherheitsgurt ( Beckengurt) einbauen? Wenn es geht, welche Rechtlichen Bestimmungen sind danach zu beachten?
fG Fiete
Mit dem rechtlichen Kram kann ich dir nicht helfen.
Weiß nur das der beckengurt bei nem 325er original verbaut ist.
Hallo Fiete,dei den Baumaschinen in unserer Firma (Radlader u.ä.) ist es so,das die Gurtschlösser Sensoren haben,heisst:Ist der Gurt nicht geschlossen springt die Maschine nicht an,bei den älteren Staplern wurden "normale" Beckengurte nachgerüstet,in Verbindung mit den passenden Sitzen.Zwingend vorgeschrieben sind Gurte nur,wenn es möglich ist,während der Fahrt,z.B. Kurven vom Fahrzeug zu fallen.Das ist bei Fahrzeugen mit Kabine nicht der Fall,da sind Gurte freiwillig,bzw.Zusatzausrüstung.Grüsse Peter
Moin
Dank Euch für die Antworten. Da werde ich mir mal ´nen 325 suchen und schauen wie das dort eingebaut ist oder hat jemand Fotos?
fG Fiete
Hallo Fiete,
heutzutage sind die Gurte meistens schon an den Sitzen mit angebaut. Der Gurt ist dort an der Konsole angeschraubt.
Mfg
Marco
