Spur zt323
bauer
07. Nov. 2008
Moin, habe das Problem beim zt323 das der rechte Forderreifen sich etwas stärker abnutz als der Linke. Woran kann das liegen? Danke
Nabend,
ich klink mich ein, mein 303 mit großer Bereifung ebenfalls in den 3 Jahren wo ich ne hab links ca 5mm rechts an die 3 cm....
Gruß matze
Da kann euch beiden keiner helfen,die 16/20 laufen rechts immer schneller ab,kenne kein der nich das Problem hatt.
das hängt mit der vorderachse zusammen. ein alter schlosser sagte mir mal das die zu DDR-zeiten sogar achsen reklamiert und zurückgeschickt ham,aber keine besserung. und bei neuen reifen gehts halbwegs,aber ja mehr die sich abnutzen um so schlimmer wirds. auch starke geräusche und "radieren" beim rückwärtsfahren. kannste nix machen, nur immer mal die reifen auf der achse tauschen( links nach rechts und umgekehrt-damit die sich einigermaßen gleich abnutzen)
Wir haben die Reifen immer gegen Fahrtrichtung aufgezogen, da war dieses Problem nicht ganz so groß und dann haben sie sich nicht so schnell abgefahren
Gruß Swen
