Hallo Marcel,
das wird wohl jetzt das kleinere Problem sein, denn Du mußt jetzt vor dem Einbau der neuen Scheibe erstmal Deine DEP wieder zum Motor ausrichten...! Den Motor haste ja über den Anlasser verdreht, die DEP drehte sich aber nicht mit, hat somit jetzt ne andere Steuerstellung. Du müßtest jetzt zumindest mal feststellen wie die DEP steht, wir hamm das früher immer mit nem kleinen durchsichtigen Kappilar-Röhrchen gemacht.
1. Einspritzleitung an der DEP abschrauben
2. auf 1. Zylinder der DEP Röhrchen draufschrauben, Diesel einfüllen und dann DEP auf Förderbeginn 1. Zylinder stellen
3. dann Motor auf Einspritzbeginn 1. Zylinder drehen (Markierung an Schwungscheibe)
4. steht alles richtig müßte die Scheibe wieder reinpassen...
5. am besten Ventildeckel 1. Zylinder mal mit abschrauben, da kannste Dich an der Stellung der Ventile mit orientieren
...nun ich hoffe ich hab nix vergessen, ist ein paar Jahre her und die Motoren waren etwas größer, aber das Prinzip ist das gleiche!
Wirst uns sicher berichten. Viel Erfolg.
