Steckachse wechseln Mts
Pionier- Traktorist
23. Aug. 2009
Es ist zum Mäuse melken... nachdem ich wegen Lagerschaden die Steckachse gleich mit gewechselt habe tritt folgendes Problem auf. Beim festziehen der Achstrichterschrauben drückt sich das äussere Lager heraus. Die Achse scheint trotz Eingreifen der Verzahnung sich zu verklemmen und beim Festziehen die Wellle mit samt Lager raus zu drücken. Hat jemand einen Rat? Mfg Lukas
moin moin.
Ich weiß es jetzt nicht genau, aber hört sich so an als ob die langer ist in der Verzahnung. mess mal nach.
Wei0 jetzt nicht obs da längere gibt. hört sich für mich aber so an
Grß
Basti
Hallo Lukas,
konntest du den Fehler finden? Könnte eventuell an der Verzahnung ein Grat entstanden sein der die Montage verhindert?
MFG
Christian
Die neue Welle sitzt strammer im Lager. Mit gezielten Schlägen konnte Sie eingeführt werden und montiert werden. Mit freundlichen Grüßen Lukas
