Steinsammler B380
saubauer1
27. Apr. 2008
Hallo Fachleute
...habe mir einen Steinsammler zugelegt
..nun sind leider die falschen Hydraulikzylinder zum auskippen des Bunkers dabei, Kugel zu groß und ausgefahren zu kurz
..wer weiß welche Zylinder da verwendet wurden?
Müssten mindestens 4 stufige Teleskop Zylinder sein
Oben eine Kugel mit 40 mm
... seitliche Aufnahmebolzen 60mm
... Länge ausgefahren von Bolzenaufnahme bis Kugel ca 1,20m
Am ehesten vielleicht die vom tek4?
Viele Grüße und vielen Dank Andreaseup-1136701808-bfb45fa59f2c6208dcad520e99b9e211-1563561979_big.webp
Hallo Andreas,
habe den ETK zum B 380 vor mir liegen, da sind 2 Arbeitszylinder drin:
- C1 - 46 - 4 x 360 TGL 290 22 > 2 Stk
- B 1 63/28 x 360 TGL 10 906W > 3 Stk
vlt noch interessant ein Kolbenstangenkopf:
- A 2-63 / 160 TGL 21 549
hoffe es nützt Dir was....
Hallo Jan
...das ging aber fix,
schön zu wissen daß du sogar eine Ersatzteilliste zu dem Ding hast :-)
..die von dir genannten Nummern sind wohl von den Zylindern an der Gabel ( siehe Foto unten)
Vielleicht kannst du nochmal nen Blick drauf werfen ob‘s für die hinteren Zylinder zum anheben des ganzen Bunkers noch ne andere Nummer gibt?
Perfekt wäre dann wenn beim tek4 Kipper irgendwo die gleiche Nummer auftaucht
Vielen Dank und viele Grüße aus dem Süden
Hallo Andreas,
Na manches geht fix :-)
Hab mal oben die Mengen ergänzt. Wie viele sind denn da verbaut? Im Text habe ich einen Teleskopzylinder gelesen, aber in der E-Teileliste taucht keiner weiter auf. Leider ist auch kein Hydraulikplan dazu....
Oho
...dann kommen wir der Sache schon näher
...die 2 müssten dann wohl doch die Teleskop Zylinder sein
...sind insgesamt 5 dran
...vielen Dank Jan
PS : Einsatzbilder Folgen
C1 = Teleskop
4 = 4 Stufen
360 = Hub pro Stufe
so lese ich das
Mfg bernd
Hallo.
Danke Bernd für die Erklärung. Dann sollte es doch passen. Hätte mich auch gewundert wenn just dieser Zylinder im ETK fehlt :-)
Hab noch ein Bild im ETK des TEK-4 entdeckt. Die Bezeichnung ist jedoch nur ne schnöde Nr.
Aber vom Aussehen her schaut der mal aus wie Deiner vom Bild oben.... ;-)
eup-1136703493-06a834ea7678e80aff559b3913895e76-1563783271_big.webpDen passenden Stein haben meine Kids schon organisiert
..dann muss ich jetzt aber schnell die passenden Zylinder besorgen
Gruß Andreas :-)
