Steuerschieber T159 TIH abdichten,
Ratzeputz81
08. Nov. 2009
Hallo, ich habe derzeit ein Problem mit meinem Steuerschieber von meinem T159. Hat jemand Erfahrung mit dem Abdiichten? Es sind nicht die Kupferringe wo die Leitungen angeschraubt sind. Das Öl kommt zwischen den einzelnen Segmenten raus. Sind da Gummiringe zwischen? MFG Daniel
Hallo Daniel,
ja, geht ohne Probleme. Zuerst den Block ausbauen, dann die Segmente auseinanderziehen, reinigen, auf Risse überprüfen, Gummiringe rein und ordentlich zusammenschrauben.
Gruß Torsten
