suche Maße für Lagerflansch an Antriebshohlwelle
Dreiphasenkasper
Ich such bei dem Famulus Typ 315/325 für den Lagerflansch(1430147) an der Antriebshohlwelle(1430145) die Maße für einen Nachbau.
Kann mir da bitte jemand weiterhelfen?
Leider gibt es ja wieder keinen Namen zum Anreden. Brauchst Du nur die Länge oder noch etwas anderes?
Gruß Karsten
Danke dir Hardy.
Mich macht etwas stutzig das beide Enden gleich groß sind im Durchmesser aber ich werde es mal so weitergeben.
MFG Markus
Hallo Markus
Also der Durchmesser ist 125mm und die Länge ist mit Tiefenmaß gemessen 33,3mm. Die eine Tiefe ist bei meinem Orig. 22mm und nicht wie auf deiner Zeichnung 23mm(das ist ja auch die breite für das Lager). Für was soll vorne der Durchmesser von 55mm sein?
Gruß Karsten
Hallo Markus
Hier mal noch zwei Bilder wenn es reicht.
Gruß Karsten
Ehrlich gesagt weis ich das nicht :/
Ich suche das Maß hier für einen älteren Nachbarn heraus der mit dem Internet nichts am Hut hat.
Mit den Maßen kann er aber wohl etwas anfangen.
Danke nochmals.
