Suche spezielle Gelenklager
madfurmchen
23. Jan. 2011
Hi Leute,
ich suche Gelenklager. Sind z.B. oft an der 3-Punktaufhängung von Treckern verbaut. Die mit der Kugel, die ein Loch drin hat.
Nun habe ich die Internetbibliothek von FAG durchstöbert, aber die angebotenen Lager sind alle viel zu breit.
Das Lager soll eine Bohrung von 45mm haben und darf zwischen 10-15mm breit bauen. Der äußere Durchmesser sollte höchstens 70mm betragen. Besser wäre er noch kleiner.
Kennt jemand von euch einen Hersteller oder Lieferanten der solche speziellen Abmessungen anbietet oder zumindest wen kennt der wen kennen könnte oder so?
