Mobilbagger T 157
Mullifreak
09. Dez. 2005
ich hab mir am We einen T157 gekauft. Weis eventuell jemand, wie viele davon gebaut wurden? Und ob vorn original 650er oder 750er Reifen verwendet waren?
gruß jonas
Moin Jonas
Was hast’n für einen T157, T157-1 oder T157-2 ?
Ich hab bei meinem T157 6.50/20 drauf.
Marius
Hallo Marius,
Danke für deine Antwort!!!
Mir geht es um den T 157, beim T157/2 hab ich W50 Reifen drauf.
Die 7.50 er, würden die auch passen, hab da noch welche liegen. die mittelstegfelgen wurden auch bei den 3tonner Hängern verbaut, oder lieg ich da falsch?
gruß jonas
Ja genau. Ich habe auch die Mittelstegfelgen vom Hänger dran. Die 7.50/20 dürften auch passen. Musst halt ma gucken, daß dann noch genug Platz is zwischen die beiden Rädern und dem Bügel, wenn die beiden Räder auf der Achse montiert sind.
Stell mal Bilder vom Bagger rein.
Marius
Sobald ich Räder hab werd ich ihn holen und dann stell ich auch ein paar bilder ein, hab momentan noch keine. Hab gerad den beitrag über deinen gefunden, der Zustand ist ähnlich, nur das die orginale "Kabine2 noch vorhanden ist.
Danke für deine Hilfe!!!
Gruß jonas
So ne Kabine such ich noch. Wenn jemand was weißt, sofort bei mir melden!!!
Hast du die Verkleidungsbleche dran?
Marius
