T 174 - Druckluftverlust Drehdurchführung
Pz MTS 550
03. Apr. 2010
Hallo an Alle!
mal eine Frage: Bei unserem T 174 kommt Druckluft aus den Entlüftungsbohrungen der Drehdurchführung (Verbindungswelle zw.Ober- und Unterwagen). Ist wohl sicher ein Kanal defekt. Hat jemand ggf. eine Zeichnung, damit man sich den Aufbau mal ansehen kann. Kann man da was im zusammengebauten Zustand reparieren oder muss da der Oberwagen abgenommen werden.
Danke + Gruß Micha
moin moin wir haben das mal so versucht hällt paar tage und dann wieder der ober wagen muss runter sonst is das nich dicht zu bekomm
Der oberwagen muss nicht runter totaler qatsch du must verteilergetriebe ausbauen dann königswelle rausziehen nach unten geht aber nur auf ner grube wegen der langen welle und dann kannst du die drehdurchführung ausbauen bei fragen 01737342851 gruss Daniel
Hmh, danke für die Antworten erstmal! Hat denn mal jemand eine kurze Beschreibung des Aufbaus oder Foto, kann man diese Drehdurchführung denn reparieren (Dichtungen austauschen, Dichtflächen nacharbeiten) oder brauch man die dann neu.
Gruß Micha
