T 174 probleme beim fahren
holzwurm32
hallo
wer kann mir helfen mein t174-2 will nicht vorwärts fahren , ist bis zulezt gefahren dann abgestellt und wollte dann nicht mehr vorwärts , als ob etwas blockiert, beim fahren hat er auch wenn ich die kupplung getreten habe sofort gestanden ohne zu bremsen??????????????
Hallo! hast du vieleicht den allrad drinn oder nur hinterad was natürlich noch sein könnte das du 2 vorwärtsgänge evtl. reingelegt hast also versuche mal etwas tiefer zu forschen , schönen abend noch jfjk 1999
hmmm´
vielleicht ist der schieber(kolben) fest unten da, am T-stück zwischen druckkessel und HBZ- ??dann löst eventuell der federspeicher nicht- das mal prüfen hebel mal ziehen und mechanisch lösen.
gruß dt
