T150K Reparatur und Ersatzteilbeschaffung
Oelschi
12. März 2012
Hallo liebes Forum,
habe mich eben erst registriert um mich etwas weiter hier zu informieren und um euch um Rat zu fragen.
Ich habe einen T150K und leider haben wir letztens bemerkt das in unserer Druckluft-Bremsanlage Öl ist. Nun haben wir den Kompressor abgebaut aber konnten noch keinen Fehler feststellen. Kann es sein, dass wenn etwas zu viel Motoröl aufgefüllt wurde, der Kompressor dieses Öl mit in die Luftanlage drückt?
Des weiteren war auch das Getriebe des Anlassermotors defekt, dieses haben wir am WE ebenfalls ausgebaut und schon bei der Demontage fiehlen uns die Kugeln des Kugellagers entgegen. Ich habe den Originalen Ersatzteilkatalog des Fahrzeugs, darin steht auf Seite 117 (falls jemande ebenfalls den Katalog hat) das Lager 305, 8109 und 8106, diese muss ich nun die Tage organisieren und wechseln. Hat jemand einen Tip von wo ich diese beziehen könnte?
Vielen Dank für die Tips!
René
