t159 Hauptbremszylinder gleich mit W50 ???
Ratzeputz81
08. Nov. 2009
Hallo. Mein Hauptbremszylinder von meinem T159 ist undicht. Nun hab ich ihn mal zerlegt und suche Ersatzteile. Sind die passend vom W50? Ich finde im Internet bei den Zweikreishauptbremszylindern immer nur welche mit 4 Manschetten. Bei meinem sind aber 5 große drin und am Ende eine kleine. Und so ein Messingring der vor der Manschette sitzt ist gebrochen. Ich dank euch schon mal für hilfreiche Antworten. Schöne Grüße Daniel
Hallo Daniel,
willst Du den wirklich überholen?! Meistens sind die Kolben auch verschlissen oder der Zylinder muss geschliffen/gehont werden.
Hab auch noch einen ungebrauchten liegen. Passt bei T174/1 und W50. Müsste der Gleiche sein.
Gruß Tino
Brauchst nur in de Suchmaschiene Bremszylindermanschetten W50  eingeben da kommen de richtigen.Ist ein Alter Bremszylinder vom W50.Hab ich den Sommer auch regeneriert.Poliertuch und neue Manschetten.Pass aber auf wenn die Bremsflüssigkeit noch Orginal DDR is.Willst du DOT 4 reinmachen, denk an Radbremszylinder und wechsel dort auch die manschetten.
