T174-2 Drehwerkskupplung
Steftan84
18. Apr. 2010
Moinsen,
eventuell kann jemand von euch mir weiterhelfen. Die Drehwerkskupplung von meinem Bagger macht mir Kopfschmerzen.
Wenn ich die Drehwerkskupplung bzw. die Hydraulikpumpe einschalte, fängt der Bagger an sich langsam nach links zu drehen - das kurriose ist nur, daß das nur beim einschalten so ist
Bin ich dann aber am baggern, muss ich das Pedal für links drehen ganz durch drücken und er beginnt und dreht dann nur langsam nach links.
Die komplette Kupplung habe ich vor ca 10 Arbeitsstunden erst mit neuen Lamellen versehen
Hallo,hast du evtl zu dickes Öl drin,und die linke Seite etwas zu straff eingestellt?Da kommt Hydrauliköl rein.
MfG Jürgen
Stelle deine Drehwerkskupplung normal ein, sonst hast du zu großen Verschleiß.
Das mit dem Mitlaufen gibt sich. Im Stand trocknen die Lammelen etwas und Backen zusammen.
