Mobilbagger T174/2 und Schwungradkupplung
superuser
05. Jan. 2006
die Kupplung trennt nicht mehr ordentlich. Sie ist permanent aktiv. Woran kann das liegen? Der Hebel ist natürlich entriegelt in der Kabine.
Beste Grüße
Andreas
Hallo Andreas,meinst du die Fahrkupplung oder die Fliehkraftkupplung?Bei der Fliehkraftkupplung kann es sein das die Backen festgegammelt sind,bzw die Lager der Keilriemenscheibe defekt sind.Kann auch sein das die Bolzen zum Kuppeln fest sind.
Bei der Fahrkupplung kann es sein das die Scheibe festgerostet ist,an die Schwungmasse oder den Automat.Die ganzen Sachen treten vor allem auf wenn der Bagger lange gestanden hat.
Hallo Fehler an der Fliehkraftkupplung gefunden!
Es waren die zwei Bolzen, die sich gelockert haben.
Trotzdem besten Dank!
