T174-Problem bei der Demontage der Abstützung
D-439
26. Sep. 2005
Hallo zusammen,
bei meinem 174er ist der Hydraulikzylinder in der Abstützung undicht. Ich wolle ihn ausbauen, aber die Bolzen, die den Zylinder mit den Füßen verbinden, sitzen so fest, die rühren sich keinen Milimeter. Ich habe in der Erstzteilliste nachgesehen, danach dürfte keine zusätzliche Sicherung verbaut sein. Hat jemand eine Ahnung, wie man die Bolzen los bekommt?
Viele Grüße
Stefan
die werden eingelaufen sein. wenn da nur ein kleines bissel grat dran is  hängen die fest wie sonst was... du kannst es ,mal mit warm machen versuchen, und falls alles nicht hilft mußt du die rausschneiden....
Die werden über die Jahre angerostet sein!
Da kannst Du nur die größte Abzugsvorrichtung nehmenund immer wieder erwährmen
danke für die Antworten. Dann werde ich mal Wärme und Druck probieren. Vielleicht war ich bis jetzt zu zaghaft.
Stefan
Hallo zusammen,
mit viel Druck und viel Wärme hat es geklappt. Die Bolzen sind raus. Besten Dank nochmal.
Gruß Stefan
