Moin liebe Gemeinde.
Nachdem mein (im Prinzip) zuverlässiger 09er die letzten Male teilweise unwillig lief und auch keine Leistung hatte (also noch weniger als sonst), und ich beim Rühren im Dieseltank, wegen des Festellens der im Tank befindlichen Spritmenge, das Gefühl hatte, dass unten einiges an Schmodder drin ist, habe ich selbigen gestern ausgebaut und entleert.
Ja, einiges an Schmodder. Jedoch bislang nur wenig Rost oder konkreter Dreck.
Stellt sich jetzt die Frage: Wie krieg ich den Tank wieder so sauber, bzw. den Schmodder raus/ordentlich ausgespült, damit wieder ein paar Jährchen lange der Diesel ordentlich rausläuft?
Es geht wirklich nur um "Dreck raus". Es ist kein Restaurationsobjekt mit "wieder frisch machen wir original" oder so.
Die Antwort kann auch lauten : Kauf dir einen Kunststofftank bei abc123, dann hast du Ruhe.
Im Netz gibt‘s die unterschiedlichsten Tipps:
- irgendein gekauftes Chemiezeug reinkippen (welches ?), ausspülen und hinterher versiegeln (das Chemiezeug muss hinterher separat entsorgt werden),
- Zitronensäure und heißes Wasser....
- eine Kiste Coca Cola reinkippen und 24 Stunden warten und ausspülen mit z.B. Benzin.
Das ganze mehr oder weniger ergänzt um Kies in den Tank füllen und ihn ein paar Stunden in einen Betonmischer schnallen.
Alternative zum Kies sind Muttern oder Luftgewehrkugeln...
Welchen Vorschlag habt ihr?
Vorschläge ohne hinterher wegen 20l Chemie eine einstündige Fahrt zur nächsten Entsorgungsanlage zu machen werden klar bevorzugt.
Hauptsache es hilft.
Vielen Dank für jeden hilfreichen Tipp!
Fehlt irgendwas an Info dann reiche ich das natürlich gerne nach.
Ciao
Alexander
Ciao
Alexander
