Tankgeber ZT 300-D
FrankFamulus
17. März 2006
Guten Abend,
handelt es sich beim Geber (im Tank) um ein spezielles ZT-Teil oder gab es den Geber auch bei anderer DDT-Technik??? (z.B. W50 oder Robor)
Sollte sich meiner als kaputt erweisen, möchte ich nen neuen einbauen.
MfG Frank
ich glaube das ist auch der selbe wie im 323er. es gab verschiedene ausführungen,hängt vor allem mit volumen und form des tanks zusammen! wichtig ist auch das die tankanzeige mit dem geber zusammenpassen muß,da sind hinten drauf buchstaben eingeschlagen, daran erkennste das...
ps in dem geber drin ist ein schiebewiderstand,ähnlich dem in den ner elektrschen autorennbahn,wenn der draht schleift sich gern durch. wenn du den gesamtwiderstand des drahtes rauskriegst kannst du den neu wickeln...(versuch is es zumindest wert!)
