Tausch Vorderachse von 09 an GT124
RS09-Pilot
22. Mai 2011
ich habe eine Frage, ich habe noch einen 09
als ESpender, ist es möglich die Vorderachse
vom 09 an den GT zu bauen. Lenkgetriebe würde
ich gerne lassen. Mir geht es eigentlich nur um
die Möglichkeit der Tieferlegung die es am 09 gab.
Wurde bei der Tieferlegung auch etwas an den hinteren Rädern gemacht, da er ja sonst schräg steht.
schon einmal besten Dank für alle Antworten im vor raus.
hallo, du brauchst doch vorn nur die achsschenkel tauschen. hinten müssen die vorgelege um ein loch nach unten gesetzt werden. grüße rené
Ne,dann muß er übers Lenkrad abrollen wenn er vom Sitz rutscht ;-)
Für mich stellt sich die Frage wozu tiefer legen,ist doch kein Golf GT :-)
Gruß Maik
na mein Gedanke ist, wenn er tiefer ist, kommt ja auch der Schwerpunkt runter und somit auch der
Kippunkt.
Ronny
Geht es bei dir immer holter die polter ;-)
Persönlich wenn die Breite nicht stört,wurde Zwillingsbereifung vorziehen aber somit die Bodenfreiheit behalten.
vileicht nicht Zwillingsbereift, aber breiter stellen! Bei Zwilling wird viel Dreck mitgenommen
