Famulus Technische Daten der Famulus Traktoren
famulus-schlepper.de
RS14/30 - damit fing alles an!
15. Feb. 2009
Andre
Technik
Famulus RS14/36L, RT325, RT315 (aktuell im Aufbau), RS14/30 Favorit als Restaurationsbasis, GT124, Simons Star SR4-2
Die Modellgeschichte der Famulus Traktoren habt ihr ja schon auf der vorhergehenden Seite gelesen. Auf den folgenden Unterseiten möchte ich noch tiefer auf den Famulus Schlepper und seine Technik eingehen.
Um auf die technischen Daten der verschiedenen Famulus Typen eingehen zukönnen habe ich in einer Übersicht noch einmal die gebauten Typen zusammengefasst und gehen dann auf den einzelnen Schlepper näher ein.
Schlepppertyp
Baujahre​
gebaute Stückzahlen​
RS14/30W
1956 - 61​
4640​
RS14/30L
1957 - 61​
8156​
RS14/46
1960 - 63​
3820​
RS14/36L
1960 - 64​
13176​
RS14/36W
1960 - 64​
1927​
RT315
1964 - 65​
1569​
RT325
1964 - 65​
4569​
gesamt:​
37857​
Tabelle: gebaute Famulus Schlepper sortiert nach dem Typ​
Durch meine Nachforschungen, vielen Bildern von Famulus Typenschildern und eingeschlagenen Getriebenummern, sowie vielen Gesprächen mit Famulus Besitzern bin ich zu der Überzeugung gekommen, dass der erste Famulus Schlepper - ein RS14/30 1956 mit der Fahrgestelltnummer 20001 das Werk in Nordhausen verlassen haben muss. Demnach zur Folge hat der letzte Famulus - ein RT325 1965 die Fahrgestelltnummer 57857 erhalten. In Markkleeberg 2009 konnte ich das Typenschild eines RS14/30 ablichten mit der Nummer 2025X Baujahr 1956 und bei ebay war ein RS14/30W drin mit der Nummer 2012X und Baujahr 1956, sowie das eines RT325 mit der Nummer 5783X und Baujahr 1965. Dank dieser Nummern und den überlieferrten Stückzahlen der gebauten Famulus Typen (siehe Tabelle oberhalb) bin ich mir mit meiner Theorie ziemlich sicher. Vielen Dank hier noch mal an Karsten für deine super Unterstützung!
(X - die Fahrgestellnummern möchte ich nicht vollständig veröffentlichen!)
Dank weiterer persönlicher Nachforschungen möchte ich nun einen weiteren Meilenstein der Famulus Geschichte veröffentlichen. Ich habe nun alle Informationen zusammen, um die Fahrgestellnummern in die entsprechenden Baujahre einzuordnen. Damit sollte es jedem Famulus Fahrer möglich sein der kein Typenschild mit Baujahr an seinem Getriebe hat, nur anhand der Fahrgestellnummer, die ja oben - hinten - rechts am Getriebe sitzt, das korrekte Baujahr zu bestimmen.
Ich habe ja mittlerweile viele Typenschilder abgelichtet und sie in eine enstsprechende Excelliste eingefügt und dann mit den neuen Daten verglichen. Die Datensätze stimmen sehr gut überein, mal abgesehen von wenigen "Ausreißern" wo das Baujahr nicht zur Fahrgestellnummer passt.. Diese Ausreißer sind Famulus Getriebe, die neu angemeldet wurden und bei denen der Besitzer das Baujahr scheinbar nicht kannte und es einfach geraten und neu eingeschlagen hat. Aber darauf kann ich keine Rücksicht nehmen.​
Baujahre​
erste Fahrgestellnummer im Baujahr​
letzte Fahrgestellnummer im Baujahr​
gebaute Fahrzeuge in Stück pro Baujahr​
1956​
20001​
20455​
455​
1957​
20456​
21558​
1103​
1958​
21559​
23508​
1950​
1959​
23509​
26220​
2712​
1960​
26221​
29539​
3319​
1961​
29540​
35339​
5800​
1962​
35340​
41725​
6386​
1963​
41726​
50036​
8311​
1964​
50037​
56817​
6781​
1965​
56818​
57857​
1040​
Tabelle: gebaute Famulus Schlepper sortiert nach dem Baujahr​
An dieser Stelle kann ich sogar noch einen nachlegen. Wie wir nun sehen anhand der beiden Tabellen oberhalb sind von 1964 bis 1965 gesamt 7821 Schlepper gebaut worden. Wenn wir nun die gebauten RT Typen von 1964 bis 1965 addieren kommen wir auf 6138 Schlepper. Wenn man nun von den gesamt gebauten Fahrzeugen von 64-65 die gesamt gebauten RTs abzieht erhält man: 7821-6138=1683 Stück und somit die genaue Anzahl der RS14/36 welche noch 1964 ausgeliefert wurden! Auch die Zahl der RS14/36 bestätigen meine aufgenommenen Typenschilder sehr gut. Daraus ziehe ich nun die Schlussfolgerung, dass wenn die letzte Fahrgestellnummer 1963 die 50036 ist und man darauf dann die noch gebauten RS14/36 in der Höhe von 1683 Stück addiert erhält man die Fahrgestellnummer 51719 - folglich müsste der aller erste RT 1964 die Nummer 51720 getragen haben! Was meint ihr? Das müsste doch stimmen oder?
Man kann natürlich auch die Rechnung etwas einfacher anstellen und von 57857 die gebauten RTs in Höhe von 6138 abziehen und erhält den letzten RS14/36 mit der Nummer 51719 und folglich den esten RT mit der Fahrgestellnummer 51720. Man kommt auch auf die Zahl 51719 wenn man alle RS14 zusammen rechnet - das Ergebnis bleibt bei allen Rechnungen das Selbe die RTs liefen ab Nummer 51720 vom Band in Nordhausen. Ich hoffe das man im Schlepperwerk nicht die ersten RTs parallel zu den noch laufenden RS14/36 gebaut hat, dann wäre diese These mit dem ersten RT leider hinfällig, aber ich gehe mal nicht davon aus.
Anbei noch zwei weitere Auswertungen die sich recht einfach aus den bekannten Datensätzen erstellen lassen.​
Anzahl der gebauten luftgekühlten Famulus
(RS14/30L, RS14/36L, RT315)
22901 ​
Anzahl der gebauten wassergekühlten Famulus
(RS14/30W, RS14/46, RS14/36W, RT325)
14956​
Gesamt:​
37857​
Tabelle: gebaute Famulus Schlepper sortiert nach dem jeweiligen Kühlsystem
Anzahl der gebauten Famulus in RS14 Ausführung
(RS14/30W, RS14/30L, RS14/46, RS14/36W, RS14/36L)
31719 ​
Anzahl der gebauten Famulus in RT Ausführung
(RT315, RT325)
6138​
Gesamt:​
37857​
Tabelle: gebaute Famulus Schlepper sortiert nach dem Entwicklungsstand RS14 bzw. RT3X5
Die Hauptbaugruppen der Famulusschlepper
1 Vorderachse mit Vorderkarre, 2 Motor, 3 Kupplungsgehäuse mit Lenkung, 4 Getriebe, 5 Hinterachse
Hauptabmessungen
Die Famulus Motoren werden nicht nur in wassergekühlte und luftgekühlte Ausführung unterscheiden, es gab auch verschiedene Entwicklungsstufen während der Bauzeit dieses Schleppers. Aus diesem Grund habe ich hier noch einmal die Tabelle der Motorenvarianten und deren Bezeichnungen aufgeführt.
Famulus Modell​
Motorbezeichnung​
HubraumDrehzahlLeistung
RS14/30W​
EM 2-15​
3012ccm1500U/min30PS
RS14/30L​
EM 2-15L​
3280ccm1500U/min30PS
RS14/36W​
2 KVD 14,5 SRW 36​
3280ccm1600U/min36PS
RS14/36L​
2 KVD 14,5 SRL 36​
3280ccm1600U/min33PS
RS14/46​
2 KVD 14,5 SRW 46​
3280ccm2000U/min46PS
RS14/46**​
2 KVD 14,5 SRW 46​
3280ccm1800U/min40PS
RT315​
2 KVD 14,5 SRL 36​
3280ccm1650U/min36PS
RT325​
2 KVD 14,5 SRW 46​
Tabelle Famulus Motoren
**ab 1963 wurde der RS14/46 wieder auf 1800 U/min gedrosselt was einer Leistung von 40PS entsprach, auch wurde das Getriebe wieder auf 10 Gang geändert - als Beweis dieser Annahme kann ich eine BA von 1963 zum RS14/46 vorlegen
Motorbeschreibung
Der Famulus Motor ist ein Zweizylindermotor der in der wassergekühlten Ausführung im Wirbelkammerverfahren und als luftgekühlte Ausführung im Vorkammerverfahren arbeitet. Der Aufbau dieser Motoren wurde von den Ingenieuren so geplant, dass Instandsetzungen und Wartungsarbeiten an Lagern, Kolben oder Ventilen möglichst geringen Zeitaufwand erfordern. Das Kurbelwellengehäuse wird nach unten durch die angeschraubte Aluminium Ölwanne abgeschlossen. Die Einlaß- und Auslaßventile werden von der im Kurbelwellengehäuse gelagerten Nockenwelle über Stößel, Stößelstange und Kipphebel betätigt. Bei beiden Motorvarianten sind auf der linken Seite der Zylinderköpfe die Einspritzdüsen, ein entsprechender Ansaugkrümmer und ein gemeinsamer Ölbadluftfilter für die beiden Zylinder angeflanscht. Auf der gegenüberliegenden Seite wird der Auspuffkrümmer samt Auspuff angeschraubt. Um den Motoren das Anspringen zu erleichtern ist für jeden Zylinder eine Glühkerze, die bis in die Brennräume reicht, im Zylinderkopf eingeschraubt. Die Kurbelwelle der Famulus Motoren ist dreifach gelagert mittels Gleitlagern, wobei eines als Passlager ausgeprägt ist. Der Masseausgleich der Kurbelwelle erfolgt über zwei angeschraubte Gegengewichte. Der Ruhige Lauf der Motoren wird durch eine Schwungscheibe erreicht, die mit einem Anlasserkranz zum eingreifen des Anlasserritzels versehen ist. Die Leichtmetallkolben sind mit 6 Ringen versehen, wobei die unteren beiden als Ölabstreifringe ausgebildet sind. Neue Ausführungen der Kolben haben nur noch 4 Ringe, wobei der unterste wiederum ein Ölabstreifring ist.
Famulus Kolbenarten im Bild - links luftgekühlter, rechts wassergekühlter Famulus Kolben
Die Kolbenbolzen (Durchmesser 40mm) werden in den auf 80° erwärmten Kolben eingesetzt und durch Seegeringe am seitlichen Wandern gehindert. Die Pleulstange greift in der Mitte des Kolbenbolzens an, wo sie als Auge ausgebildet und mit einer Buchse versehen ist. Der Pleulfuß ist als geteiltes Gleitlager ausgebildet. Über schräg verzahnte Steuerräder werden die Nockenwelle, Zahnradölpumpe und Einspritzpumpenwelle von der Kurbelwelle aus angetrieben. Die Einspritzpume ist eine Kolbenpumpe, die durch verdrehen der Pumpenkolben mittels der Reglerstange die Fördermenge bestimmt. So ist es möglich eine beliebige Drehzahl des Motors einzustellen. Der Einspritzpunkt ist für diesen Motor feststehend und auf optimale Anlass- und Betriebsstellung eingestellt. Um das Anspringen zu erleichtern, hat man auf der rechten Seite eine Dekompressionsbetätigung eingebaut. Diese ist vom Fahrersitz aus zu erreichen und lediglich zum Anlassen vorgesehen. Niemals darf der Motor mittels der Dekompressionsbetätigung abgestellt werden!
links Famulus Kurbelwellenantrieb, rechts eingerichtete Steurräder
Famulusmotoren ohne Zylinderköpfe - links wasserkühlt - rechts luftgekühl (Direkteinspritzer) - beide Motoren sind general überholt
Die Motorschmierung arbeitet als Druckumlaufschmierung. Das Motoröl wird aus der Ölwanne durch eine Tauchglocke mit Ölsieb von der Zahnradölpumpe angesaugt und dann über Druckleitungen dem Spaltfilter und von da an druch Ölkanäle im Kurbelwellengeäuses dem zweiten und dritten Kurbelwellenhauptlagern zugeführt. Durch die schräg druchbohrte Kurbelwelle gelangt das Öl zu den Pleullagern. Das erste Hauptlager der Kurbelwelle wird durch die durchbohrte Nockenwelle mit Öl versorgt. Gleichzeitig wird das Schmieröl durch die gebohrte Nockenwelle gepresst und schmiert die Nockenwellenlager und gelangt durch eine Steigleitung zu der ebenfalls durchbohrten Kipphebelwelle und dann letztendlich zu den Kipphebeln. Der Öldruck in diesen Bereichen ist durch ein Überdruckventil auf 4 Bar eingestellt. Das überschüssige Öl fließt über das Steuergehäuse zurück in die Ölwanne und schmiert dabei die Steuerräder. Die Zylinderwandungen und Kolben werden ausreichend mit Spritzöl versorgt. In der Druckleitung der Hauptlager zwei und drei ist an der rechten Kurbelwellengehäuseseite ein Überdruckventil angeordnet. Diese öffnet bei 4 Bar und gibt den Ölrücklauf in das Kurbelgehäuse frei. Im Spaltfiltergehäuse befindet sich ein Umgehungsventil. Sollte der Spaltfilter verstopft sein, so öffnet dieses Ventil bei ca. 6 Bar und sorgt dafür dass die Kurbelwellenhaupt und Pleullager in jedem Fall geschmiert werden. An der Verschraubung des Umgehungsventils ist durch eine Bohrung der Öldruckmesser angeschlossen. Das frische Motorenöl wird durch den Öleinfüllstutzen eingefüllt, der gleichzeitig die Aufgabe der Gehäuseentlüftung übernimmt. Der Ölstand wird mittels eines Ölmessstabes überwacht und muss sich zwischen den Markierungen befinden. Die Einspritzpume hat einen eigenen Ölvorrat und muss separat überwacht werden. Nach dem Reinigen des Spaltfilters ist es ratsam die Motorölpume mit ca. 1 Liter frischen Motorenöls durch das Spaltfiltergehäuse anzugießen.
Famulus Kurbelwellengehäuse mit Öleinfüllstutzen Bild links neuere Ausführung, Bild rechts ältere Ausführung
Motor mit Wasserkühlung:
Auf dem Kurbelwellengehäuse ist mit Stehbolzen der Zylinderblock befestigt in welchen die auswechselbaren unmittelbar vom Kühlwasser umspülten nassen Zylinderbuchsen eingesetzt sind. Sie werden durch Gummiringe gegen das Kurbelwellengehäuse abgedichtet. Der Zylinderblock wird durch den Zylinderkopf abgeschlossen in dem hängend die Ein- und Auslassventile angeordnet sind.
An der Stirnseite des Motorblocks ist eine Wasserpumpe angeflanscht. Die Wasserpumpe wird mittels Keilreimen von der Kurbelwelle aus angetrieben. Vorn hinter der Motorhaube befindet sich der Kühler, welcher als Röhrenkühler ausgeprägt ist. Der Motor soll durch möglichst Kalkfreies Wasser gekühlt werden, da sich sonst Kalkablagerungen festsetzen können. Das Kühlwasser wird von der Zentrifugalwasserpumpe ständig in Umlauf gehalten. An der Riemenscheibe der Wasserpumpe ist ein Lüfterflügel angeschraubt, er hat vier bzw. sechs Lüfterflügel je nach Baujahr und saugt die Frischluft durch die Lamellen des Kühlers um die Wassertemperatur herunter zu kühlen. Die Betriebstemperatur ist richtig zwischen 75 und 95°C und ist an der Kühlwassertemperaturanzeige auf dem Armaturen abzulesen. Sollte die Temperatur außerhalb dieses Bereiches liegen so ist durch Betätigung des Kühlerrollos eine Temperaturanpassung möglich. (Der Einbau eines nicht originalen Thermostats ist ebenfalls möglich, gerne unterstütze ich euch dabei.) Der Kühlerverschluss ist als Überdruckventil ausgelegt und ist auf einen Überdruck von 0,3 Bar eingestellt. Durch diesen Überdruck wird erreicht, dass das Wasser erst über 100°C zu kochen anfängt und damit in der Lage ist größere Wärmemenge abzuleiten. Aus diesem Grund ist es sehr wichtig, dass am Kühlsystem keine Undichtigkeiten auftreten. Zum Ablassen des Kühlwassers gibt es zwei Ablasshähne, einer befindet sich an der rechten Seite des Motorblocks, der zweite am unteren Kühlerstutzen. Das Kühlsystem ist so bemessen, dass auch bei schwerer Arbeit des Schleppers in der warmen Jahreszeit das Kühlwasser nicht siedet. Ein kurzzeitiger Temperaturanstieg auf 100°C wirkt sich nicht sofort schädlich aus. Dafür ist ja dass Überdruckventil zuständig und verhindert das Kochen des Wassers. Zum Kühlwassereinfüllen ist ein Seibtrichter oder Tuch zum Filtern zu verwenden. Alle 200 Betriebsstunden soll die Kühlanlage gründlich gereinigt werden, dies entfällt wohl bei den aktuellen Kühlwasserzusätzen. Die Wasserpumpe ist alle 100 Betriebsstunden mit Wasserpumpenfett zu schmieren. Der Antriebskeilriemen ist ständig auf Spannung zu prüfen und gegebenenfalls nach zu spannen. Sie ist richtig wenn sich der Keilriemen 2-3cm mit dem Daumen reindrücken lässt. Das Nachspannen erfolgt durch lösen der beiden Schrauben der Lichtmaschinenhalterung, die in ihrer Schlitzführung soweit verstellt wird, bis die richtige Riemenspannung erreicht ist. Danach müssen die Halterschrauben der Lichtmaschinenhalterung wieder angezogen werden. Übermäßige Spannung ist zu vermeiden, da sie zur vorzeitigen Zerstörung der Lager und Keilriemen führt.
Famulusmotor in der wassergekühlten Ausführung
Motor mit Luftkühlung:
Auf dem Kurbelwellengehäuse sind die Rippenzylinder aus Sonderguß mit je vier Dehnschrauben befestigt. Nach oben werden die Zylinder durch die Einzelzylinderköpfe abgeschlossen, die mit den selben Dehnschrauben befestigt sind. Die Zylinderköpfe bestehen aus einer Spezial Leichtmetalllegierung und sind auch mit Kühlrippen versehen und in dem hängend die Ein- und Auslaßventile angeordnet sind.
Die Motorkühlung erfolgt beim luftgekühlten Famulus Motor mittels eines hochtourigen Axialgebläses, welches über drei Keilriemen von der Kurbelwelle aus angetrieben wird. Das Drehzahlübersetzungsverhältnis zwischen Kurbelwelle und Gebläsewelle beträgt 1 : 3,6. Die notwendige Riemenspannung kann durch eine Spannrolle eingestellt werden. Die vom Gebläse angesaugte Frischluft wird über den Luftschacht und durch Luftleitbleche umgelenkt, welche die Rippenzylinder teilweise umschließen und dann zu den Kühlrippen geführt um dort die überschüssige Verbrennungsabwärme aufzunehmen und abzuführen. Vorteile der Luftgekühlten Motoren gegenüber den wassergekühlten sind folgende: 1. das Eigengewicht des Motors ist geringer und 2. sind keine besonderen Maßnahmen notwendig um die Kühlleistung des Gebläses der Umgebungstemperatur anzupassen. Die Temperaturdifferenzen zwischen Wassereintritsstemperatur und mittlerer Zylindertemperatur betragen bei Wasserkühlung 60-70°C. Bei Luftkühlung betragen die Temperaturdifferenzen zwischen Lufteintrittstemperatur und mittlerer Zylindertemperatur hingegen 160-170°C. Daraus ergibt sich dass bei Temperaturen unter 0°C, bei welchen wassergekühlte Motoren bzw. deren Kühler abgedeckt werden müssen, der verhältnismäßige Temperaturrückgang bei luftgekühlten Motoren bedeutend geringer ist und vernachlässigt werden kann. Alle 50 Betriebsstunden ist die Gebläsewelle und das Lager der Spannrolle abzuschmieren.
Famulusmotor in der luftgekühlten Ausführung
Kraftstofffilter
Der Kraftstoff läuft durch Gefälle vom Tank über den Kraftstofffilter zur Einspritzpumpe. Schwere Fremdkörper wie Schmutz und Staub setzen sich im Filter als Schlamm ab. Feinere Schwebeteile hält der Filtereinsatz zurück. Alle 50 Betriebsstunden sollte der Filtereinsatz durch einen neuen ersetzt werden. Es ist ratsam den Schlamm ab und an abzulassen. Dies geschieht durch öffnen der unteren Ablassschraube am Filtertopf. Damit der Motor einwandfrei arbeiten kann ist diese Kraftstoffreinigung notwendig.
Luftfilter
Die Filterung der angesaugten Luft hat entscheidenden Einfluss auf den Verschleiß von Zylindern und Kolben. Aus diesem Grund ist eine regelmäßige Wartung des Luftfilters notwendig. Die notwendige Ölmenge richtet sich nach dem verwendeten Ölbadfilter. Ältere Ausführungen haben eine Füllmenge von ca. 300g Öl, die letzten Ölbadfilter dagegen müssen mit ca. 1200g Öl befüllt werden. Auch haben ältere Ausführungen einen vorgeschalteten Zyklon, der einen großen Teil des angesaugten Staubes abscheidet. Nach der Vorreinigung durch den Zyklon bzw. bei Ölbadfiltern ohne Zyklon gelangt die angesaugte Luft durch das Mittelrohr und prallt dabei auf das Ölbad. Dort wird sie durchwirbelt, durchdring den Filtereinsatz und gelangt als gereinigte Luft zum Motor. Die im Ölbad festgehaltenen Sand und Staubteilchen setzen sich als Schlamm ab. Der regelmäßige Ölwechsel soll alle 100 Betriebsstungen durchgeführt werden. Natürlich handelt es sich bei diesem Wert um eine ca. Angabe da bei feuchtem Wetter oder im Winter weniger Staubpartikel in der Luft sind als z.B. in der heißen Jahreszeit oder beim Dreschen. In diesen Fällen ist eine tägliche Kontrolle des Östandes und des Verschmutzungsgrades notwendig. Das Reinigen des Ölbadfilters ist wie folgt durchzuführen: nach lösen der Klemmschraube wird der Filtertopf auseinander genommen. Alle Teile besonders der Filtereinsatz sind gründlich mit Waschbenzin zu reinigen. Erst wenn das Waschbenzin restlos verflogen ist kann der Ölbadfilter wieder zusammen gefügt werden. Davor sollte der Filtereinsatz in Öl getaucht werden und der Filtertopf mit frischem Filteröl gefüllt werden.
Links und rechts ein Famulus Ölbadluftfilter in der alten Ausführung, mittig ein Schema wie die angesaugte Luft gereinigt wird
Links die beiden Bilder zeigen den Ölbadluftfilter der späteren RS14 Modelle, rechts ist ein Luftfilter der RT Typen zu sehen
Einspritzpumpe
Die Einspritzpumpe am Dieselmotor ist eines der wichtigsten und auch empfindlichsten Aggregate. Sie besteht aus ebensoviel Pumpenelementen wie der Motor Zylinder hat. Neben den hohen Einspritzdrücken von über 100 Bar müssen die Elemente, den Belastungen des Motors entsprechend, auch verschiedene Kraftstoffmengen fördern und dabei den Einspritzbeginn und die Einspritzmenge genau regeln. Diese hohen Anforderungen verlangen nach präziser Herstellung und genauer Einstellung der Pumpe. Arbeiten und Einstellung an der Einspritzpumpe sollte auch heute dem Fachmann überlassen werden. Die Einspritzpumpe und Regler sind gehäusemäßig voneinander getrennt und haben einen eigenen Ölvorrat. Zur Füllung wird Motorenöl verwendet, die Ölmenge ist alle 500 Betriebsstunden zu prüfen bzw. zu erneuern. Eingriffe an der Einspritzpumpe sind zu unterlassen und den Spezialwerkstätten vorbehalten. Bei undicht gewordenen Einspritzleitungen oder leerem Kraftstofftank muss das System entlüftet werden. Dies geschieht wie folgt.
  1. Kraftstoff auffüllen im Tank
  2. Entlüftungsschraube am Kraftstofffilter öffnen und schließen wenn Kraftstoff blasenfrei austritt
  3. Die beiden Entlüftungsschrauben oben auf der Einspritzpumpe öffnen bis auch hier der Kraftstoff blasenfrei austritt
  4. Abdeckplatte der Einspritzpumpe öffnen und Elemente mit Spezialwerkzeug betätigen bis ein spürbarer Wiederstand auftritt und man das Abspritzen der Düsen hört (Knarren)
  5. Abdeckplatte wieder anschrauben
Düsen
Die Einspritzdüsen dienen der gleichmäßigen Zerstäubung des Dieselkraftstoffes und regeln beim Dieselmotor den Einspritzdruck. Jeder Traktorfahrer muss Düsen prüfen, reinigen und auswechseln können. Düsen und Düsennadeln werden sehr vorsichtig gereinigt, niemals scharfe Werkzeuge verwenden. Am besten lässt sich äußerliche Ölkohle mit Holzstäbchen oder Leinenlappen entfernen. Die gereinigte Düse darf niemals trocken, sonder unter Diesel zusammengebaut werden. Bei allen Arbeiten an der Einspritzanlage ist auf peinlichste Sauberkeit zu achten.
Ventile
Das Ventilspiel ist allwöchentlich zu überprüfen. Beim wassergekühlten Motor sollte es bei kaltem Motor 0,3mm betragen, beim luftgekühlten Motor 0,2mm bei ca. 75-85°C Öltemperatur.
Zu großes Ventilspiel ergibt eine Verkleinerung des Ventilhubes und damit gleichzeitig ein zu spätes Öffnen und Schließen des Ventils. Mangelhafte Füllung des Verbrennungsraumes durch die verkürzten Öffnungszeiten und schlechte Restgasentleerung und damit ein Leistungsabfall sind die Folge.
Zu geringes Ventilspiel dagegen verursacht Kompressionsverluste bei gleichzeitiger Rückschlaggefahr mit starker Leistungsminderung. Bei längerer Unachtsamkeit können sogar die Ventilkegel der Auslassventile verbrennen, da die notwendige Wärmeabfuhr nicht mehr gewährleistet ist.
Als besonderer Hinweis sei noch einmal gesagt, dass der Famulus mit einer Dekompressionseinrichtung versehen ist. Diese Einrichtung ist lediglich dafür vorgesehen den Motor mit der Kurbel durchzudrehen um die Ventile einzustellen und dem Motor bei kalten Temperaturen das Anspringen zu erleichtern. Diese Einrichtung hebt bei Betätigung über einen Exenter die Auslassventile und hält sie in geöffneter Stellung. Auch sie ist nur funktionsfähig wenn das Ventilspiel richtig eingestellt ist.
Niemals darf der Motor mittels der Dekompressionseinrichtung stillgesetzt werden!
Zusammenfassung der Pflegearbeiten am Famulus Motor
Betriebsstunden​
Auszuführende Wartungsarbeiten
8​
Spaltfilter zwei bis dreimal durchdrehen
8​
Ölkontroller Motor und Ölbadluftfilter
50​
Kraftstofffilter reinigen
50​
Keilriemen auf Spannung prüfen
50​
Säurestand in den Batterien prüfen
50​
Kraftstoffregegestänge an den Gelenken reinigen und ölen
50​
100​
Wasserpumpe mit Pumpenfett abschmieren
100​
Luftfilter reinigen und Frischöl auffüllen
100​
Zylinderkopfschrauben und Auspuffkrümmerschrauben nachziehen
100​
Ventile prüfen, Ventilspiel kontrollieren und gegebenenfalls einstellen
100​
Ölwechsel am Motor durchführen, dabei den Ölwannendeckel abschrauben und das Sieb der Tauchglocke reinigen
100​
Spaltfiltergehäuse Ölschlamm ablassen und den Spaltfilter reinigen
500​
Ölvorrat der Einstpritzpumpe und Reglervorrat erneuern
