bin beim Aufbau eines alten TEK4-Anhängers,wo keine Papiere mehr vorhanden sind.
Am Anhänger wurde zu DDR-Zeiten die Zuggabel von der tiefen Hitchkupplung auf normale Anhängerkupplung umgebaut.
Wer kann mit weiter helfen,wie ich zu einer 25 km/h Anmeldung ohne große Probleme komme.
also am Anfang steht die Suche!! Gibt es ein neues Typschild auf der geänderten Zuggabel? Ist da einen Nummer eingeschlagen? Wenn nein dann hast du etwas Arbeit vor dir.
Sprich mal bitte deinen DEKRA Menschen darauf an, dass Du einen Anhänger hast, wo die Zuggabel verändert wurde und das du für diese Zuggabel eine Einzelbetriebserlaubnis und dann auch eine geänderte Betriebserlaubnis für den Anhänger benötigst.
Er wird die Änderung begutachten und die dann mitteilen, ob diese geänderte Zuggabel überhaupt zulässig ist.
Du solltest auch einen guten Schweißer kennen, der gültige Schweißerpässe hat. Meistens fragen Sie noch so etwas, da musst du halt etwas inprovisieren, hauptsache, du kannnst den "garantieren", dass ein Fachmann geschweißt hat......
