TIH abgestellt-absteller hängt in der Pumpe fest???
pickup3500
20. Dez. 2009
hab gestern meinen TIH abgestellt, um die Ölpumpe auszuschalten, wollte ihn dann wieder laufen lassen, läuft aber nicht mehr an.
Ich vermute, dass irgendwie der Absteller in der Pumpe festhängt. Was kann ich da machen? Gibts einen Trick?
Grüße Bernd
Hallo,nehme einfach mal den reglerdeckel an der einspritzpumpe ab und schau nach ob das gestänge zum regler sich verklemmt hat. Mfg christoph
aber der Deckel ist verplombt.
Muss ich beim Abnehmen des Deckels etwas beachten?
Grüsse Bernd
ja die kannste vorsichtig abmachen,am besten nimmst du die beiden seilzüge ab,dann geht es einfacher und dann die kappe vorsichtig abziehen. Mfg
TIH läuft wieder. Was es genau war weiss ich immer noch nicht. Hatte den Deckel der ESP mal abgenommen, aber alles war OK. Vielleicht lags einfach an der Kälte, vielleicht war auch etwas Wasser im Tank oder so, das dann gefrohren ist.
Hab mal alles gut warm gemacht und dann lief er auch wieder.
Danke nochmals an Belarusschrauber für die schnelle Antwort und Hilfe!
Grüße aus Schwaben
Bernd
