TIH Abstützung rattert
onkelkay76
24. Feb. 2013
Hallo zusammen
Heut ist er nunentlich gekommen. Mein erster TIH. Bilder folgen mal.
Was mir aufgefallen ist, dass die linke Abstützung beim runterlassen rattert/ruckartig runter geht.
Die rechte geht gleichmäßig. Hat da jemand Erfahrung was das sein könnte und wie mann es beseitigt???
ein TIH hab ich nicht, aber ruckartike Bewegungen deuten auf Luft im System hin, das Rattern wird wohl auf eine Schwergängigkeit hindeuten, beides gapaart ergibt, naja, deine Symptome
Wär jetzt mal so meine Idee.Aber da gibt es sicher noch einige, die das genauer wissen.
Hallo Onkelkay,die rechte Abstützung wird durch die große Hydraulikpumpe mit Öl versorgt,die linke durch eine der beiden kleinen am Motor.Die haben eine geringere Fördermenge,da kann es schon sein das es langsamer geht bzw rattert.Hast du es schon mal mit mehr Gas probiert?Kann auch an der Kälte liegen wenn das Öl wärmer ist verschwindet das vllt von allein.
MfG Jürgen
Ja genau so wie der Jürgen das schon sagt.....
wenn´s aber daran nicht liegt könnte es auch ein verdrecktes, oder verstelltes Halteventil sein.
mFg axel
dieses problem kenn ich auch von nem tih,bei dem die halteventile für die abstützung entsorgt wurden. wie hier schon steht,liefert die kleine pumpe wenig öl und die patsche fällt quasi durchs eigengewicht schneller runter als öl nachfließen kann. das wird dir auch bei nicht ganz korrekt eingestellter drossel am lastarm passieren,wenn dein öl warm ist und du mit etwas mehr last weit ausgelegt hast. aber gas geben sollte hier etwas helfen,wie in nem vorherigen beitrag schon steht.
