TIH Hydraulik
r.schulz
11. Aug. 2010
Hallo Gemeinde,
zuerst gute Nachrichten TIH 445 läuft wieder.
Zu meiner Frage: Am TIH lässt sich doch die Hydraulikanlage durch einen Hebel komplett ausschalten. Wie bekomme ich Sie wieder zugeschalten??? Wenn ich den Hebel bei laufendem Motor versuche umzulegen, kommt ein Krächzen aus dem Getriebe und der Hebel geht nicht rein und bei ausgeschaltetem Motor geht er auch nicht rein. Also was ist falsch oder was muss ich machen???
Danke schonmal.
klappts auch nicht wenn du mal drückst und dabei mit dem anlasser leierst,stehen sicher die zähne übereinander.
funktioniert das über gestänge oder bowdenzug?
evtl mal nachschauen ob der weg noch ausreicht.
Das ist normal beim TIH. Du schiebst dort die blanken Zähne übereinander.
Also: wie schon beschrieben... am Hebel ziehen....kein Gas!!.... und mal kurz starten....dann müßte es gehen.
mFg axel
