Bauer Peter
- 22. Mai 2005
Heute ist es wieder mal soweit!
Kupplungsscheibe und Automat sind gewechselt und der Anbau des Motors steht an.Hebezeug und den Motor angesetzt, rums
stößt er halb eingebaut irgendwo innen an!
Also rausziehen und kontrollieren ob die Scheibe mittig ist ;Einbau und er passt wieder nicht....usw. usw.! Die innere Welle in der Schwungscheibe habe ich auch schon entfernt.Bei den meisten Motoren ist die ja eh schon raus! Langsam nervt das nur noch.
Da ich schon bei meinem T 157 das gleiche durch habe , jetzt die Frage!
Gibt es irgendwie Kniffe, die den Einbau wesentlich erleichtern und nicht Tage benötigen?
Habe gehört, dass die alten LPG Schlosser die Kupplung aus und eingebaut haben in nur
2 Stunden !!! Davon bin ich bis jetzt weit entfernt.
Hoffe auf Antwort.
Grüsse Peter
Hoffe auf Antwort.
Grüsse Peter
