Treibstoff Anlassmotor t150k
-BauerHarms-
18. Apr. 2010
Nabend,werd aus den BA‘s die ich hab nicht schlau.Was fürn Sprit braucht die Krawallschachtel unter der Haube vom 150er? Hab nen neuen verbaut und möchte den nicht mit falschem Sprit verheizen, Ich tendiere zu 1:25,weiss es aber nicht genau.Bin für Infos dankbar.Grüsse Peter
Hallo Peter,
Der kleine Zweitakter ist wie ein Moppedmotor.
Läuft mit 1:33 und 1:50.
Wenn er nagelneu ist,würde ich ihn dennoch etwas fetter laufen lassen also 1:25 zum Anfang und dann kannst du langsam herabstufen.
Ich hoffe ich konnte dir helfen :)
Ich würd ihn mit 1:25 laufen lassen denn die paar Minuten die er läuft muß er schwerstarbeit leisten und da braucht er ordentliche schmierung und da das benzin bleifrei ist laufen bei mir alle älteren motoren mit 1:25 solange sie das öl sauber mit verbrennen kein problem.
